MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-12-18 16:00:34 Miska 3 cm niższa niż seryjna, pojemność ok. 3,7-4l, waga ok. 3kg. Miski będą w połowie stycznia, lista pierwszych chętnych otwarta do końca roku, bo 2.01 zawożę model do odlewni.
Zdjęć nie ma, jest rys techniczny: ![]() ----------------- --=RACE TECH=-- |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2006-12-18 16:01:13 A jaka cena?? |
stachu_poznan Prawie jak diesel... ... poznan | 2006-12-18 16:02:14 Znasz wstepna cene?
pzdrv |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-12-18 16:05:15 |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2006-12-18 18:23:10 e tam fiat, dziabnij abarth
bede sie pisal na taki talerzyk, kiedy beda zapisy na druga serie? |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-12-18 18:52:38 Gdybym robił kopie abartha to pewnie byłby napis abarth, ale że robie to od podstaw i jest to niepowtarzalny wzór to od spodu bedzie logo RT a z boku napis fiat Tak jak na pokrywie...
Druga seria, hm, narazie nie ma jeszcze pierwszej, pewnie bedzie, ale kiedy to zależy tylko od zapotrzebowania. ----------------- --=RACE TECH=-- |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2006-12-18 18:55:20 Elegancka sprawa Jesli jest niższa od seryjnej, to rozumiem, że będzie szersza dołem tak? Bo z rusunku to nie wynika wcale. To jak z tym będzie?
Oj chyba źle zrozumiałem Czyli dno tej miski będzie 3cm bliżej ziemi w stosunku do seryjnej? To ja pasuje..[ wiadomość edytowana przez: Royber dnia 2006-12-18 19:02:37 ] |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-12-18 19:08:21 Nie szersza dołem nie jest, zależy też co przez to rozumiesz. Oryginalna miska lest ścięta od strony wlotu powietrza, ma przetłoczenia w dnie oraz okrągłe "rogi". Moja ma proste ścianki - i płaskie dno - dzięki temu przy niewiele większej wysokości ma dużo większą pojemność... ----------------- --=RACE TECH=-- |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2006-12-18 19:41:19 3cm to sporo za duzo...jak wiekszosc co zaklada takie miski to nie do serii ale do obnizanych malcow
jesli robicie forme od nowa to lepiej byloby jednak zrobic miske o standardowej wysokosci a rozchodzaca sie na boki i do tylu "auta"
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-12-18 21:16:37 Wiedziałem, że ktoś tak napisze. Tyle, że po pierwsze cena takiej miski to minimum 400 i musi być skręcana, chyba że ktoś może odlać to w jednym kawałku. Z tego co widzę to takiego czegoś nikt nie oferuje. Po drugie w obu autach mam jeszcze niższe miski z OBRu i nie zdarzyło mi się o nic zahaczyć a zawieszenie jest obniżone. Przy seryjnym zawiasie, kiedy przy dobiciu auto się buja - może wtedy dobić, ale raczej nie sądzę...
Po trzecie to ogłoszenie, a nie rozprawka na temat kształtu tego elementu. Są takie a nie inne, jak będą gotowe wrzucę zdjęcia. ----------------- --=RACE TECH=-- |
evilone F&F Sympatyk Krowa126 ETG Toruń | 2006-12-18 21:53:14 odnosze wrazenie ze poprzednikowi chodzilo o jazde sportowa a nie jazde po rownym asfalcie |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-12-18 22:12:13 |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2006-12-18 22:13:05 przerabiałem temat miski od kuby i powiem wam że za każdym razem modliłem się zeby w nic nie palnąć , temat tej miski jest nie do przeskoczenia jeżeli chodzi o jazde sportową , ta miska nadaje się jedynie do lansu po równym asfalcie |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2006-12-19 00:00:23 a ta miska od kuby o ile nizsza byla?
no i do lansu to alu miska srednio potrzebna |
profil-usunięty | 2006-12-19 08:07:18 |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2006-12-19 15:27:35 no i mega nisko to masz |
