JaChomik Klubowy Weteran Honda Civic 1.8 Szczecin/Glasgow | 2006-12-26 20:29:58 1342 od rozrządu |
bzdury W-wa | 2006-12-26 23:45:23 porozsuwało mi text poprawka: 4 3 2 1 nr cylindrów
A B C D - styki na kopółce rozdzielacza patrząc od lewej strony od góry po kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-07-19 12:42:54 wymieniajcie pojedynczo te elementy po kolei a nie wszystko od razu jesli nie wiecie jak zapłon działa |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-07-19 12:56:26 |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-07-19 12:58:58
mam Ci telepatycznie je załozyc czy jak? |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-07-19 13:01:18
Pozdrawiam serdecznie |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-07-19 13:02:24
nie sprawdzałem ale z tego co pisał kiedyś w/w kolega można wysnuć chyba jakiś logiczny wniosek...jeśli jest to logicznie złożone.. czyli A do 1 . B do 2 ...itd... P.S. jakie świece założyłeś ??...Koliber miał takie czary ..a okazało się że "osławione" NGK dały ciała...(DWIE były rypnięte fabrycznie!) |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-07-19 13:10:06
Mam jeszcze 2 inne komplety starych świec - Boscha i NGK. Obecny - nowy zestaw świec NGK być może rzeczywiście jest rypnięty fabrycznie. Odezwę się wkrótce. Dziękuje jeszcze raz |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-07-20 12:27:20
Podłączyłem tak jak przedstawione to jest na zdjęciu z powyższego linka. Cylindry 1 2 3 4 od strony rozrządu. Jedna świeca NGK była fabrycznie uszkodzona i stąd największe problemy. Mam obecnie stare BOSCH i od teraz tylko takie będę kupował. Dzięki i pozdrawiam. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-07-20 13:02:31
Myślę , że jesteś ileś tam tysięcznym przypadkiem....udowadniającym podłą jakość "obecnych" świec ngk ...mimo to ..przekonany jestem, że znowu odezwie się kilka sztuk "obrońców"...ślepo zakochanych w tych świcach /a jak się nawet nie odezwie to i tak założą takowe/ Bosch może nie jest najlepszym wyborem ..ale i tak lepiej niż w/w
BERU ...to takie optimum teraz..(wprawdzie sam jeżdżę na BRISK-ach ale opieram się na opinii serwisów z którymi współpracuję z natury pracy ) nawet Denso nie cieszy się już tak dobrą opinią jak kiedyś.. Pozdrawiam |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-07-20 14:12:59 Nie to bym je zachwalał ale ja mam w Esperaku NGK i Maluszku też i nie mam z nimi problemu. W każdym towarze znajdzie się Czarna Owca, czy to będzie Made in China, czy też najleprzy produkt najbardziej renomowanej marki... Nie ma rzeczy zawsze doskonałych. |
