Głośność sprężarki klimy
Panowie prosze o info, jak glosno luzem moze sie krecic sprężarka klimy. Wymienialem pasek wielorowkowy i tak sobie zakrecilem lekko no i jakos tak glosno chodzi, no chyba ze to sprzegielko tak moze mielic. Klima dziala ok, wszystko idealnie, a jednak cos tam glosno chodzi. Tak ma byc?
Demon
No niestety, nic nie powinno mielić... Wymiana paska to jedno, a jego naciągnięcie to drugie - zbyt mocno naciągnięty pasek mógł uszkodzić kompresor, który teraz hałasuje, z kolei zbyt słabo naciągnięty pasek może sam z siebie hałasować. Fachowcy mówią, że dobrze naciągnięty pasek to pasek, który da się skręcić w palcach o 90 stopni, ale nie więcej i nie mniej... Sprawdź...
Pasek jest naciagniety dobrze, ale walek sprezarki luzem (bez paska) kreci sie nie calkiem cicho. Chociaz teraz mysle, ze to moze bardziej sprzegielko halasowalo, a nie sama sprezarka. Tak moze byc? Fachowcy prosze sie wypowiedziec.
Dzieki i pozdrawiam
Demon
U mnie halas pochodzil z uszkodzonego sprzegielka.
A sprzegielko miales uszkodzone na amen, czy jeszcze dzialalo?
Demon
