Silnik gasnie przy przelaczaniu na gaz - sekwencja - pomocy
Pomocy! czy to normanlne? mam instalacje sekwencyjna w fordzie mondeo 2.0. Zainstalowana kilka dni temu. Silnik gasnie przy przelaczaniu sie na gaz ale tylko po dluzszej przerwie np. po nocy. Jak postoi ze 2 godziny przelacza sie juz plynnie. Instalator twierdzi ze to normalne bo temperatury sa niskie. Pomocy, czy to normalne czy sciema?
jakiej firmy ten układ LPG ?
2006-12-28 19:50:42, koniofix pisze:
To nienormalne.
Silnik gasnie przy przelaczaniu sie na gaz ale tylko po dluzszej przerwie np. po nocy. [...] Instalator twierdzi ze to normalne bo temperatury sa niskie.
Ty masz nawet nie wiedzieć, że masz instalacje gazową poza podjeżdżaniem na odpowiedni dystrybutor na stacji.
To nie gaźnik! Jeśli jest zimno, silnik nieco później przełączy się na gaz, kiedy bedą ku temu odpowiednie warunki (temperatura reduktora, ciśnienie w układzie).
witam ponownie, to co udalo mi sie odszyfrowac z papierow:
reduktor: KME
elektrozawor gazowy: Ualtek
zbiornik: Irene
wielozawor: Tomasetto
obudowa wielozaworu: Irene
zawor tankowania: Tomasetto
uklad elektroniczny: KHE Diego
Instalator podwyzszyl mi nieco temperature i obroty przelaczania ale dalej jest dokladnie tak samo. Teraz mowi ze moglby jeszcze podwyzszyc temperature i wtedy bedzie juz dobrze. Nie podoba mi sie to, co mam o tym sadzic?
dzieki za informacje !
Podwyższanie temperatury przełączania spowoduje większe zużycie benzyny. Proponuję zacząć od dokładnej regulacji, również na biegu jałowym ( bez odbiorników i z nimi ) oraz delikatne podniesienie progu obrotów przełączania.
Jakie masz wtryskiwacze?
jesli ma to samo co ja mialem, to tez nie pomoze.
zmienialem temp z 15 az do 40 stopni, obroty z oryg. 1800 do 3000, czas nakladania faz paliw z 0,8 az do 5s. nic nie pomoglo, zawsze po dluzszym postoju kicha.
ale nie wiedziec czemu autko nagle zaczelo normalne przelaczac (samonaprawa!), znowu wrocilem do ustawien 1800obr, 20stopni, faza 1s i wszystko gra.
nie daj sie naciagnac na podwyzszanie temp. zrob prosty test. rano przelacz na zasilanie tylko paliwem, jak temp osiagnie duza temp.ok60 stopni (wskazowka nieco ponizej punktu 90stopni) to wtedy przelacz na gaz, obroty i... zobacz co sie bedzie dzialo. u mnie i tak zdychal. stad wniosek, ze winowajca nie jest temperatura i mozesz powiedziec o tym gazwonikowi.
dla mnie to wygląda na nieszczelność gazu w układzie. bo jak napisałes że po dłuższym postoju gaśnie po przełączeniu a potem jest ok to gaz musi gdzieś uciekać już zza parownika (między parownikiem a wtryskiwaczami)
Ja jak wymieniałem kieyś filtr fazy lotnej to odkrecając przewody słychać jeszcze jak ucieka gaz z przewodów, sprawdź to u siebie
takie jest moje zdanie
Przede wszystkim niech twój gazownik sprawdzi czy w momencie "uzbrajania"się instalacji jest odpowiednie ciśnienie na szynie gazowej.często zdarza się również chochlik w postaci gubienia się sygnałów napieciowych na elekrozawory(wszystkie elektrozawory powinny jednocześnie wykazać "stuk"odbierany jako ich otwarcie).
Miałem identycznie. Po wielu regulacjach, podnoszeniu temperatury i obrotów sam się przyjrzałem co im na kompie wychodzi - było coś o ciśnieniu. Kazałem im wymienić reduktor - pomogło - choć drobne wachnięcie jeszcze jest - ale ustawienia są letnie więc może to stąd.
W reduktorach KME od jakiegoś czasu (5-6 miesięcy) często zacina się regulacja ciśnienia w momencie uruchamiania się instalacji, co skutkuje wzrostem ciśnienia do około 2 atmosfer. Tak duże ciśnienie na listwie wtrysków jest nie do pokonania przez cewki wtryskiwaczy. Jedyne lekarstwo to wymiana reduktora na nowy, z tym że sytuacja po jakimś czasie może zacząć się powtarzać. Osobiście rozbierak każdy taki reduktor i szlifuję mosiężne elementy regulacji ciśnienia drobnym papierem ściernym. Zabieg ten zawsze pomaga.
