Strzela na gazie i na benzynie
Cześć.
Mam problem z mercedesem 124 (poj. 2.3, rok 86).
Strzela na gazie i na benzynie kiedy jest mokro lub wilgotno.
Przewody, świece i kopułka jakiś czas temu wymieniane (wtedy było jeszcze wczesne lato).
Kiedy strzeli wypada rurka spod obudowy filtra powietrza i wtedy trzeba wkładać rękę po łokieć (można się dobrze poparzyć ) żeby ją włożyć. Ma zamontowane kilka klapek.
Pozdrawiam.
Niestety ameryki nie odkryję, wygląda to jednak na układ WN, może cewka ma dość .
Może te przewody wątpliwej jakości są??? Proponuję weryfikację przewodzików...
No i oczywiście punkt wyprzedzenia zapłonu sprawdź (to KE-Jetronik, tam komp reguluje tylko wolne obroty; wszystko inne jest regulowane)
[ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2006-12-30 16:51:47 ]
