Huczy w lewym kole przy skręcaniu - co to za usterka??
Mam problem !!
Gdy jadę w zakręcie w prawo (co daje nacisk po zewnętrznej na koło lewe) huczy mi coś w lewym kole. Jednocześnie lekko drży mi kierownica.
To samo dzieje się przy silnym hamowaniu.
Huczenie z miesiąca na miesiąć jest coraz głośniejsze.
Co to może być ??
Mam swoje typy ale poradźcie co to jest wg was??
Ja stawiam na łożyska w kole
ja również na łożysko
a do tego jeśli już Ci drży kiera i mówisz że trwa to miesiące, to proponuję jak najszybciej je wymienić - bo narobisz sobie tylko większych strat
a ile za komplet łożysk z przodu zapłacę ??
Poszukałem w internecie - i znalazłem z 42 zł za komplet na jadną stronę - czyli prawe i lewe 82 zł !! Tylko nie wiem czy to MOTOCRAFT.
Ile kosztują oryginalne ??
Czy samemu zdołam wymienić łożysko ??
Dużo z tym roboty ??
za 42 zł to zapomnij o motorcrafcie - nie kupisz nawet dobrego zamiennika
osobiście polecam SKFa - koszty około 80zł za szt
Nie wiem jak w Escorcie bo wymienialem tylko z tylu lozyska ( i poszly od strzala) ale w wiekszosci aut do lozysk z przodu nie podchodz bez prasy do wyciskania.
2006-12-31 00:31:29, _Vincenzo_ pisze:
albo duuzego imadla i mlotka
Z tego co wiem to jest potrzebna prasa żeby wymienić łożysko z przodu. Kiedyś znajomemu źle złożyli i niestety essi poszedł do kasacji.
sprobuj pocisnac auto na skreconych kolach w prawo ... jesli bedziesz slyszal stukanie to mozesz sie przymiezac do wymiany przegubu.
optimal też jest podobno dobry
ja płąciłęm za neimieckie optimale 24 zł na tył za komplet
na przód były cos po 40
na przednie to chyba raczej porase potrzebujesz:/
witam mam podobne obiajwy tylko u mnie wyglada to tak ze jak jade prosto to tak sie dzieje i im szbciej tym głosniej i czestrze sa takie skrzypy i tłuczenie obiawy wskazywałyby na tarcie tarczy ale sprawdzałem i tarcza okej łozysko to raczej by chuczało tak jak kiedys miałem z tylu sfożen to by tłukło hmm a przegób jakie daje obiawy?? ja walsnie mysle ze to przegób u mnie, a wy co o tym sadzicie? są takie piski"dodam ze w tym samym kole mam co kolega"jak by cos tarło o cos pozdrawiam
witam mam do wymiany łożysko w przednim kole a escort jest z 1991 roku itu jest problem bo byłem w sklepie i dowiedziałem się że w tym roczniku były montowane dwa rodzaje łożysk inajlepiej najpierw wyjąć stare żeby wiedzieć jakie moje pytanie czy mogę to sprawdzić bez rozbierania jak tak to w jaki sposób
daj na priva numer nadwozia - może pomogę
zobacz przeglub albo lozysko ale raczej przeglub
szola88 wjaki sposób rozpoznać po przegubie typ łożyska
