kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2006-12-31 22:35:11 chcialem przywitac wszystkich forumowiczow w moim pierwszym poscie :] wiec Witam
a teraz odnosnie mojego problemu :/ a wiec chodzi mi o swiatlo ktore jest w suficie... wymienilem zarowke na nowa jednak nie swieci :/ zero reakcji ... moje pytanie brzmi w czym moze byc problem? gdzie mam szukac zrodla problemu? z gory dziex za wszystkie rady :]
pozdrawiam ![]() |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-12-31 22:39:07 sprawdz krancowki w drzwiach . . takie male cycuszki . . chowajace sie i wysuwajace . . zamontowane sa przy zawiasach drzwi . . |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2006-12-31 22:45:23 tak ale to swiatlo nie dziala nawet po przelaczeniu przelacznika przy swietle ;/ tak jakby nie wiem prad w ogole tam nie dochodzil albo cos ... bo przy tym swietle jest przelacznik na trzy pozycje jedna na wylaczanie zupelnie jedno na wlaczenie jedynie gdy drzwi sie otwiera a trzecia pozycja wlaczenie niezaleznie czy drzwi sa otware czy tez nie ... ![]() |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-01-01 10:56:23 ma ktos moze jakis pomysl jeszcze? : ) |
organo MAZDA Nasielsk | 2007-01-01 11:04:05 trzeba mierniczek odpalic i namierzyc czy niedochodzi + czy - i wtedy ewentualnie bawic sie dalej
przyokazji sprawdz bezpiecznik |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-01-01 11:18:49 A zegarek działa?
Jak nie to na 100% bezpiecznik, jak działa to masz albo uszkodzoną samą lampkę, albo jakiś "wałek" w instalacji. |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-01-01 21:24:11 zegarek dziala a lampka nie bede musial sprawdzic miernikiem i sie popatrzy wtedy dalej ![]() |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-01-01 21:42:26 w moim czasem wystarczy pstryknąć krańcowym i sie załącza,
zobacz jeszcze raz żarówkę, W.N.R. |
Cichanos Ford Orion 1.6 EFI Wrocław | 2007-01-03 19:31:33 Odnośnie tej lampki. To jest przekaźnik który odpowiada chyba za włączanie i wyłączanie tej śmiesznej lampki. Nie pamiętam który ale w książce (WKŁ) jest mniej więcej tak : przedział tylni. Może to to?
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-01-09 15:49:49 wracajac do sprawy lampki
to tak: sprawdzalem miernikiem i wyszlo na to ze prad zupelnie nie dochodzi ;/ ;/ ;/ patrzylem przy bezpiecznikach czy moze tam co nie tego ale bezpiecznik jest ok ... i znalazlem jedna wtyczke odlaczona zupelnie i nie wiem czy moze to od tej lampki czy cos.. nizej zamieszczam zdjecia owej wtyki no i moje pytanie: od czego moze byc ta wtyczka i gdzie ja podlaczyc ?
odnosnie kolorow kabli to jeden jest caly brazowy a drugi brazowy z zielonym paskiem i jeszcze jedno w instrukcji znalazlem cos takiego jak przekaźnik czasowy oświetlenia wnętrza ... wiecie gdzie sie znajduje ten przekaznik??? moze to tam cos nie gra i swiatlo sie nie pali? [ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-01-09 15:54:34 ] |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-01-09 15:53:19 jesli masz ten przekaznik to R17 (zółty)
a co do tej wtyczki fotki nie trybia |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-01-09 15:55:08 juz fotki dzialaja ... a ten przekaznik to w ktorym miejscu w samochodzie sie znajduje??? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-09 15:57:46 wygląda mi to na podświetlenie nóg kierowcy...ale mogę się mylić. |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-01-09 15:59:52 |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-01-09 16:12:09
a masz pomysl gdzie wetknac ta wtyczke :o albo gdzie znajduje sie w ogole to swiatlo? :o |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-01-09 16:23:34 a jak odkrecales ten plastik by dostac sie do skrzynki bezpiecznikow nie bylo zadnej lampki ?? |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-01-09 16:28:25 no z tego co widzialem to nie bylo nic takiego ;/ |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-01-09 16:33:53 a w skrzynce bezpiecznikow sprawdzales gdzie zaznaczylem na rys?? |
