RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-01-02 22:14:19 Gdzie sie sprawdza stan oleju w skrzyni?
Silnik 2.0 A i jeszcze jedno, jak sprawdzic czujnik temperatury silnika [ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-01-02 22:14:54 ] |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-01-02 22:35:40 Remarq a dlaczego ja nie mam dco Ciebie gg ? |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2007-01-02 22:37:14 4400535 |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-01-02 23:50:37 ok 3 litrow...2.8 chyba cena 65zl za 1litr czy jakos tak |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-01-03 00:21:23
albo sie lunie jakis przepracowany mineralny
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-01-03 00:24:31 ] |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-01-03 00:41:40 moj mechanik mi mowil ze ze skrzynia jest odwrotnie jak z silnikiem jezeli chodzi o olej.
w silniku sie schodzi z systetyka na mineralny a w skrzyni na syntetyk. moze dlatego taki drogi. |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-01-03 09:12:57 POgadajcie z Emilem z gdańska mi załatwił taką cenę na olej że grzech było by nie brać. Do skrzyni weszło mi 2,6 przy okazji sprawdzcie stan simeringów bo olej będzie wam uciekał.
Aha prawda jest jednak taka że w tych skrzyniach MUSI być oryginalny olej. Od razu po zmianie na oryginał skrzynia zaczęła chodzić lżej, może nie super się zregenerowała ale różnica jest znacząca. W przypadku jazdy na kiepskim oleju lecą łozyska i synchronizatory a to w MTX nie przyjemna rzecz. |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2007-01-03 09:33:50 ja slyszalem, ze oleju w skrzyni raczej nie powinno sie wymieniac.
ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest tylko takie pitolenie. |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-01-03 11:07:14 Dymek, raczej się go nie wymienia, ale nie wiadomo czy poprzedni właściciel o tym wiedział. Jeżeli po odkręceniu korka uleci czerwono-brazowy olej to raczej jest to oryginał i nic nie trzeba z nim wtedy robić.Jezeli będzie to coś innego to raczej szykować trzeba monetę na olej przekładniowy FORD |
dr_boom1 Sympatyk FEFK Escort VII 1.8 16V Świętochłowice | 2007-01-03 14:53:40 tak tylko jak go spuścic ze skrzyni ? np. w mkIV? wyjac półosie? |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-01-03 18:57:30 Ło jej tego to nie mam pojęcia w moim mkV jest korek odkręcany na klucz imbusowy, tam sięz niego spuszcza i wpuszcza za pomocą pompko-strzykawki. |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2007-01-03 19:15:48
to jest pitolenie! olej w skrzyni sie wymienia raz na 5 lat/100k km. Jak nie wymieniasz oleju to zobaczysz jak skrzynia bedzie chodziła przy - 20. Puszczasz sprzegło a tu silnik gaśnie, takie są opory. Przerabiałem to kilka lat temu. Oczywiście w aso mi powiedzieli ze oleju sie nie wymienia tylko czeka sie do naprawy głównej i sie robi całą skrzymnie |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-01-03 20:30:09 bo ford oficjalnie nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni...
ale tak czy siak olej sie w jakims stopniu przepracowywuje, czesto po wymianie biegi latwiej wchodza i takie tam... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2007-01-03 22:31:58 ..a ja u siebie w MK7 odkręciłem śrubę w skrzyni (tą, o której mowa była niżej) i olej mi zaczął silnie lecieć, nie tak jak jest napisane w książce, że powinno go być trochę poniżej krawędzi otworu po korku.
Szybko zatkałem, zakręciłem no i przy okzaji tematu zastanawiam się dlaczego tak się działo. A może dlatego, że samochód stał tylko jakąś godzinę przed odkręceniem tej śruby ?? |
