bziku FORDOLOT MK7 1.6 16V Sko-Kam; Braniewo | 2007-01-02 23:42:30 Witam,
Po przeprowadzeniu "testu pisaka", czyli po zaślepieniu rurki co dochodzi do zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej wszelkie objawy kangura ustąpiły. I teraz mam pytanie: czy można jeździć z odłączonyą rurką od zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej? Czy to ma jakiś negatywny wpływ na prace silnika? Pozdro |
![]() vital MK VII 1.6 16v WN | 2007-01-03 00:04:46 Chłopie, ten przewód odpowietrzania skrzyni korbowej kosztuje ze 4 dychy. Nie kombinuj...
P.S. Wpływ ma taki, jak sama nazwa wskazuje - nie będziesz miał odpowietrzania ![]() [ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2007-01-03 00:06:34 ] |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-01-03 08:46:23 wymień zaworek - rurka jest dobra ![]() |
![]() Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2007-01-03 08:58:01 Ja kupywałem 4 dni temu i zaworek 84 zł rurka gumowa ta 90 stopni 44,50 zł |
![]() dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2007-01-03 09:37:49
witam krajana, ja niegdys z ornety ![]() a fotke pokazujaca miejsce zaworka moglbys wstawic/podeslac? czytalem o odpowietrzaniu skrzyni korbowej, ale ni kuta nie wiem gdzie to, a z fotki to bez problemu .. pozdrawiam, dymek |
bziku FORDOLOT MK7 1.6 16V Sko-Kam; Braniewo | 2007-01-03 11:28:14 Witam
Zaworek już zamówiłem w ASO, będzie w piątek (92,60zł). A moje pytanie stąd się wzięło, że mimo wszystko mam małe wątpliwości, czy napewno ten nowy zaworek załatwi sprawe kangura, dlatego się zabezpieczam, bo jak nie załatwi i takie jeżdżenie z pisakiem nie jest szkodliwe to jak dla mnie moge wozić dodatkowego pisaka pod maską ![]() Dymka666 - no ja mam nadzieje, ze "chwilowo" w Braniewie, a niebawem tam gdzie Ty obecnie ![]() Poniżej masz fotki: Poniżej fotki: ![]() ![]() |
![]() dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2007-01-03 12:00:49 ![]() jesli moge doradzic to zrob auto od A-Z bo tu nie starczy ci ani czasu ani pieniedzy na naprawy! |
![]() pablonet ford escort MK7 Ghia staszow-krakow | 2007-09-04 14:55:39
Czyli rozumiem ze mozna tak jezdzic? (zatkany kruciec z podcisnieniem, a zaworek dmucha w atmosfere) Jak sie nie myle to dla silnika nawet lepiej , gorzej dla srodowiska. Czy moge tak jezdzic ? |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-09-04 15:14:40 OK zaworek zaworkiem tylko czy czasem nie warto wziąsc się za puszkę???? w niektórych przypadkach moze okazać się ze zaworek nie pomoze poniewaz puszka moze byc tak zawalona że szkoda gadać,ja bynajmniej tk miałem niby wypalona ito (przy remoncie i swapie) a jednak okazało sie ze to nic nie dało i musiałem ja rozciąc ,co tam było nie pytajcie ,ale ta opcja wchodzi w grę jesli wywala olej górą. ![]() ![]() |
![]() zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-09-04 16:02:04 Remik dobrze mówi z tym wyczyszceniem puzki odpowietzrenia skrzyni korbowej, ja też pamietam że po wyjęciu zaworka było widać olej w puszcze.
Kupiłem używke ale drożną bo kanał w tej puszcze ma wymiary 10 mm szer i jakieś 3-4 mm wysokości. |
![]() pablonet ford escort MK7 Ghia staszow-krakow | 2007-09-04 17:19:35 jasne , ale u mnie problemem nie jest niedrozny uklad.
ja mam kangura, a przy zatkanym przewodzie z podcisnieniem wszytko jest ok. Prawdopodobnie zaworek jest zepsuty i pozwala zasysac powietrze caly czas. Tak wiec przewod podcisnienia zatkalem. zas zaworek zostawilem w puszce i dolozylem kawalek rurki poszczonej w dół zeby silnika nie chlapalo. Ponawiam pytanie , CZY moge tak jezdzic? |
![]() pablonet ford escort MK7 Ghia staszow-krakow | 2007-09-04 19:06:01 szukam po necie i wyglada to chyba tak ze podanie powietrza ze skrzyni korbowej spowrotem na dolot to raczej wymysl ekologów.
po jego odlaczeniu powietrze w dolocie zimniejsze i czystrze czyli same plusy, ale zastanawiam sie czy w tej mgielce olejowej ze skrzyni jest jeszce zawarte jakies paliwo, znaczy czy ta mieszanka ma jeszcze jakąs wartosc kaloryczna, bo jesli tak to po odloczeniu mozliwe jest minimalne zwiekszenie zluzycia paliwa. odloczylem to , ale nie wiem czy to bezpieczn? czy zdrowo by w skrzyni korbowej panowalo cisnienie rowne zewnetrznemu? |
![]() Twiks Ford Focus Łódź | 2007-10-02 21:53:22 Mam pytanko czy w 1.4i jest też ten zaworek ?Jeśli tak to w którym miejscu? |
![]() Robberto ESCORT VII 1,4 '95 Nowa Ruda | 2007-10-02 23:09:56 jest na wysokosci rozrzadu czyli polewej stronie taka okragla czarna puszka z przewodami |
![]() _KanaR_ Escort mkVII kombi - ... Ostrołęka | 2007-11-08 14:42:03 a jeśli kangur jest tylko na zimnym silniku to to samo robić?? Zaczyna się to dziać po około 2 min od włączenia silnika zimnego... Zawsze też auto zgaśnie ze 2 razy albo przynajmniej ma chęci na taki wybryk... po przejechaniu paru krzyżówek i rozgrzaniu islniczka jest już okiej... |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2007-11-08 21:49:44 a moze mu się sanie za wcześnie zamyka |
![]() Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-11-09 12:26:52 dziure w dolocie trzeba zatkac bo bedzie lewe powietrze ![]() |
