![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-01-03 15:31:17 hmmm wszytie kable po podłanczane??? przepływka?? a pompa paliwa hodzi jakpzrzekrecisz kluczyk kreci rozrusznik troche jasniej jakie obiawy sa |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-01-03 16:17:04 masz gaz? |
Marantz Honda Accord V gen. Wrocław | 2007-01-03 16:19:26
Nie tylko Pb [ wiadomość edytowana przez: Marantz dnia 2007-01-03 16:24:58 ] |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-01-03 16:20:19 myslalem ze masz cos z dolotem ale jak Pb to dolot chyba nie ma znaczenia |
Marantz Honda Accord V gen. Wrocław | 2007-01-03 16:25:42 Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly co to moze byc?? |
Marantz Honda Accord V gen. Wrocław | 2007-01-03 16:56:26 Up |
Cichanos Ford Orion 1.6 EFI Wrocław | 2007-01-03 18:37:50 Może masz jakiś filtr zatkany, np paliwa ?
Za ssanie a dokładnie za jego funkcje włączania się przy rozruchu jak również potem odpowiada m in. czujnik temp płynu chłodniczego. A może alternator, masz światła, radio działa ? |
szola88 escort katowice | 2007-01-03 19:09:20 mozesz miec zaplon przestawiony albo ci sie ssanie zawiesilo |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-03 19:10:09 a silnik krokowy?? u mnie jak kiedys zapomnialem podpiac do niego przewody to objawy byly takie same... nie chcial odpalic, i gasl na luzie od razu. |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2007-01-03 19:53:11 sprawdz wszystkie kostki przy silniku |
Marantz Honda Accord V gen. Wrocław | 2007-01-03 21:49:30 Wlasnie sie umowilem z mechaniorem na diagnostyke komputerowa zobacze jutro co to jest |
michal1987 Ford Escort 1,6 16V Bialystok | 2007-01-03 22:28:48 miałem to samo w samochodzie ojca fiat palio 1,2, tak samo to sie odbywało ale nie wiem czemu jak samo sie pojawiło tak samo mineło, przewaznie gdy to sie pojawiało to odplałem fure, pozwoliłem nagrac sie silnikowi a poznije przychodziłem po jakis 10 - 15 min i juz było wszystko ok. A obecnie jest wszystko w pozadku wiec ja w ogole nie mam pojecia co to moglo byc ze samo sie pojawiło i samo minelo
dodam ze u mnie nie bylo tak za kazdym odpaleniem, poprostu czasami i tez nie zalezało to od temperatury silnika. |
RAF14 swidnik | 2007-01-04 12:31:57 witam
jesli gasnie to albo silnik krokowy albo czyjnik temperatury silnika ale ten co daje informacje dla komputera. kolaga mial taki problem w renowce , silnik gasl czy zimny czy cieply. wymienilismy czujnik ijest ok pozdrawiam raf14 |
Marantz Honda Accord V gen. Wrocław | 2007-01-05 16:20:30
Wlasnie mechanior mi powiedzial ze to wina czujnika temperatury silnika ile takie codo moze kosztowac??I w ktorym miejscu on sie znajduje (model MKV 1.4 mono) |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2007-01-05 16:28:17 ja nie widze związku |
Marantz Honda Accord V gen. Wrocław | 2007-01-05 19:56:07 Podobno on oszukuje i dlatego komputer ma bledne dane i np: nie trzyma dluzej na ssaniu itp |
