4 Podgrzewane lusterka opel astra 2 - fotorelacja (170504/267)
Jest to opis montażu podgrzewanych lusterek w samochodzie Opel Astra 2 (G)
Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować sobie śrubokręt, scyzoryk ,troche kabla dwużyłowego, 8 konektorów do połączenia kabli ,lutownice i tasme obustronnie klejącą
Szkło lusterka podważamy w tym miejscu
i delikatnie ciągnąc wypinamy je z mocowań.
Po wyjęciu wkładów lusterek, wypinamy trójkątny plastik założony od środka w którym znajduje się manualne sterowanie lusterka.
Trzeba go ciągnąć z dość dużą siłą bo trzyma się na trzech plastikowych spinkach.
Po wypięciu ściągamy go z dzwigni lusterka uważając na gumową osłonkę i zostawiamy.
Następnie wykręcamy trzy śruby mocujące lusterko do drzwi i zdejmujemy je
Szkło lustra jest przyklejone na obustronnie klejącą taśmę z gąbki do plastikowego mocowania.
Wypinamy dwie blaszki z plastikowego mocowania,
następnie wyjęty wkład lustra kładziemy i używając nożyka do tapet (cienkiego) wsadzamy go przez otwór w plastiku i wyginając go odcinamy gąbkę od plastiku.
To samo robimy przy drugiej dziurce i gdy jeden koniec lustra można odchylić
nożykiem do tapet odcinamy resztę gąbki.
Po odcięciu szkło lustra wygląda tak
Odcinamy nadmiar gąbki ze szkła
i nasączamy gąbkę na szkle rozpuszczalnikiem
Trzeba uważać na krawędzie lustra bo rozpuszczalnik dostaje się pomiędzy szkło i może rozpuścić kawałek lustra. Po nasączeniu gąbki i odczekaniu kilku minut zacząłem ścierać i zdrapywać ją zmywakiem kuchennym nasączonym w rozpuszczalniku
Po wyczyszczeniu lustro od wewnętrznej strony wygląda tak
Teraz ta sama operacja z plastikowym mocowaniem lustra, tylko użyłem do tego celu oleju (rozpuszczalnik rozpuszczał plastik)
po nasączeniu gąbki i odczekaniu kilku minut zeskrobałem gąbkę nożykiem do tapet
Po przymiarce
nakleiłem matę grzewczą na szkło lustra
Trzeba pamiętać żeby końcówki podłączeniowe były po szerszej stronie lustra
Po nalepieniu maty przykładamy plastikowe mocowanie i zaznaczamy gdzie znajdują się końcówki podłączeniowe na lustrze i w zaznaczonym miejscu wiercimy dziury
a następnie je poszerzamy
i przykładamy lustro
Jeżeli wszystko pasuje to nalepiamy taśmę – ja użyłem taśmy do mocowania luster kupioną w obi za 14 zł i zlepiłem oba kawałki. Trzeba przy tym uważać bo jak krzywo zlepicie to będzie ciężko to z powrotem rozerwać.
Teraz czas na podciągnięcie kabli do lusterka. Trzeba je przeciągnąć z tej strony.
I nie zawsze się to udaje za pierwszym razem. Poza tym trzeba mieć szczupłe palce żeby chwycić przewód. Po udanym zabiegu lutujemy końcówki do kabla i zakładamy metalowe blaszki na plastikowe mocowanie lustra . Następnie wszystko składamy, i przykręcamy do drzwi.
Przy montażu szkła do lusterka trzeba pamiętać żeby w te elementy
weszły metalowe kulki od linek sterujących lusterkiem.
W moim aucie jest instalacja w drzwiach więc zostawiłem ok. 15 cm kabla i przylutowałem końcówki.
Są one troszkę większe od wejść w kostce więc je trochę spiłowałem pilnikiem.
Teraz trzeba zajrzeć za boczek drzwi i widać tam kabelek który jest zlepiony taśmą z innym.
Rozcinamy taśmę i wyciągamy wtyczkę od lusterek
Następnie demontujemy schowek pod którym są bezpieczniki i przekaźniki.
Z tyłu na schowku jest dodatkowy opis graficzny
Po wnikliwej analizie materiałów ustaliłem iż nie mam podłączonego przekaźnika od ogrzewania lusterek i brakuje bezpiecznika
Dokupiłem przekaźnik w aso za 28 zł
i włożyłem go razem z bezpiecznikiem tu.
Bezpiecznik miał być według książki 10 A ale trochę się bojąc założyłem 7,5 A i też działa
Teraz kolej na kable idące od kostek tu specjalne podziękowania dla jacol_m10 i dla rjesien za pomoc.
Lewa strona
Kable Żółty, zielony, czarny z czerwonym to sterowanie lusterkiem
Brązowy to masa od ogrzewania
Czarny z białym to + od ogrzewania
Prawa strona
Szary , niebieski czarny z czerwonym to sterowanie
Brązowy – masa
Końcówki kabli podłączamy do brązowego i czarnego z białym.
Po podłączeniu upychamy kable pod pokrywą osłony lusterka
i ją wpinamy.
Następnie włączamy ogrzewanie szyby tylnej i sprawdzamy ręką czy lusterka grzeją.
jak grzeją to jest ok ale jeżeli nie grzeją to macie problem
Cała instalacja jest fabrycznie poprowadzona tędy – są to specjalne piny łączące drzwi z resztą samochodu
A to link do firmy która robi lustra do samochodów. To na wypadek gdyby komuś pękło szkło podczas montażu. Mają również maty grzewcze.
Są oni tańsi niż te sprzedawane na allegro
www.lusterka.prv.pl
a teraz podsumowanie
całość zajęła mi :. 2 godzin czyszczenie lusterek z gąbki
30 min zdjęcie i założenie lusterek
30 min lutowanie ,podłączanie i piłowanie pilnikiem końcówek
opis i zdjęcia nie są profesjonalnie wykonane ale może komuś w przyszłości się przydadzą i zaoszczędzi mu to kombinowania i żmudnego wyszukiwania informacji.
Uff najgorsze było przygotowanie tej fotorelacji i wrzucenie tego do netu...
[ wiadomość edytowana przez: adi-000 dnia 2007-01-03 19:27:58 ]
brawo :]
dzięki za wyrazy uznania
SUPER OPRACOWANE, JESTEM PELEN PODZIWU
Ja na szczęscie mam seryjnie podgrzewane lusterka
zaciekawiła mnie ta kostka w drzwiach,do której podłączyłeś zasilanie
otóż ostatnio montowałem sobie tweetery na tył, i w tylnych drzwiach znalazłem taką właśnie kostkę przyczepioną do kabelka od centralnego zamka
ktoś wie do czego to służy?
a masz tyłu szyby elektryczne
nie mam
więc to pewnie do silniczka od podnosnika
dzieki
pewnie tak chyba że masz jakąś super wypasioną wersję
adi-000
SUPER MATERIAŁ. GRATULACJE!!
A mnie interesuje czy mozliwy jest montaz lusterek podgrzewanych ,REGULOWANYCH w Oplu Astrze Carawan z 2000 roku.Nie wiem czy jest tam fabryczna instalacja i czy nie jest to przedsiewziecie zbyt skomplikowane.No i moze ktos wie gdzie mozna nabyc takie lustreka i jakie bylyby najodpowiedniejsze?
Parampus
na giełdzie , na szrocie , na allegro
byle były elektryczne
co do podłączenia to wyżej jest opis, bedziesz tylko musiał sprawdzić czy w boczku pod folią jest wtyczka do sterowania regulacja, i kupić przycisk do sterowania lusterkami
jakas godzina roboty
[ wiadomość edytowana przez: adi-000 dnia 2007-01-07 14:45:58 ]
