Wtryski
Witam...od jakiegos czasu zauwazylem spadek mocy w mojej 318is-ie tzn nie przyspiesza tak jak kiedys,po przekroczeniu 3,5-4 tys.obrotow nie ma juz takiego odczowalnego przyspieszenia a wczesniej jak sie wkrecil silnik na wyzsze obroty to smigal jak szalony.Dlugo szukalem przyczyny no i chyba znalazlem lecz nie wiem czy to to:a mianowicie zauwazylem ze poci mi sie jeden ze wtryskow,tzn jest mokry i czuje zapach benzyny jak sie nachyle odpowiednio do nich...wiem ze jeden napewno sie poci a co do reszty to nie wiem bo niechce tam nic rozkrecac...oczywiscie nie ominie sie bez wymiany lub regeneracji o ile to bedzie mozliwe.I tu wlasnie moje pytanie czy taka usterka moze odbrac moc silnikowi?czy szukac przyczyny gdzies indziej?....dzieki za pomoc!pozdrawiam
ile masz przejechane??
Na twoim miejscu spojrzalbym najpierw na walek rozrzadu, najprawdopodobniej wytarl sie i to jest przyczyną a nie wtryski
ale zawsze moge sie mylić
pozdro
wałek rozrzadu to sie wyciera ale bmw na paskach a na łancuszkach to były już inaczej robione odporniejsze sa
2007-01-03 19:55:45, seba27 pisze:
ciekawe rzeczy prawisz..
mibhell jeżeli sie myle to popraw mnie
Wałki przy łańcuchu też się ścierają i nie jest to jakieś nadzwyczajne zjawisko. Nie wiem czemu miałyby się z czasem nie ścierać?
Jeśli chodzi o problem wtrysków, to na moje rozumowanie, jeśli coś się poci to należy to sprawdzić/naprawić.
Pytanie tylko gdzie w M42 są jakieś wtryski na wierzchu?
