Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-01-05 14:13:14 Skoro swiece czyste to iskra jest ,gaz masz?? Jesli masz to moze modulator odcial wtryski?? |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-01-05 14:16:06 ja miałem coś takiego ostatnio. Pomogło dopiero coś co się nie powinno robic czyli zaciąg. Ale tylko szarpnoł i odrazu zapalił. Ostatnio ktos poruszał ten temat na formu. |
kovalelb escort elbląg | 2007-01-05 14:24:17 seba
no mam gaz ale najpierw odpalam na bezynie wiec raczej mnie czeka wizyta u mechanika |
kovalelb escort elbląg | 2007-01-05 14:25:22 erni
wczoraj probowalem ta metoda i nic |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-01-05 14:41:56 a wyłącznik bezwładnościowy? a jak nie reset kompa i powinno pomuc. a jak go paliliscie z zaciągu stawiał opór, bo może kompresji brak |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-01-05 14:44:51 jak niesłychać pompki po przekręceniu kluczyka to mógł by być najpewniej wyłącznik bezwładnościowy ale wtedy palił by ci bez problemu na gazie. Przerabiałem to jak odbierałem moją mróweczke od blachaża |
kovalelb escort elbląg | 2007-01-05 14:45:35 az tak to sie nie znam
ale jak go ciagnelismy to delikatnie stawial opór i nic |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-01-05 14:53:05
dokładnie ja to tez przerabiałem , ale żem się wnerwiał zanim do tego doszłem
Wracając do tematu, to mi najbardziej wydląda na elektrykę, cewka, świece, przewody bo tam juz nic więcej niema po drodze, nio chyba że zagłębiamy się w silnik |
borys KOMBIca Konin | 2007-01-06 21:24:58 sprawdz wylacznik bezwladnosciowy (jest on w lewym slupku, przy lewej nodze kierowcy pod klapka na slupku) -wystarczy zdjac klapke i nacisnac go od gory. Jezeli nie dochodzi paliwo to wskazywaloby na niego (rozlacza pompe paliwa przy silnym wstrzasie), ewentualnie zapchany filtr paliwa lub cos z eletryka......
Sprawdz to zanim odstawisz do mechanika...... |
kauczuk-krk Piaseczno | 2007-01-07 12:01:46 No to fajnie ze działa
A teraz pytanie do fachowców... Skąd się to bierze? Bo przecież kaprys to chyba nie jest i jakiś powód musiał być. |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-01-07 14:29:46 esi tak ma że jak niechce to niepojedzie i już |
