Astra 1.6 z gazem gaśnie na wolnych obrotach, na luzie
1) Mam Astre 1.6 1992 na gazie po rozgrzaniu silnika po wyrzuceniu na luz obroty spadają mi po niżej 10000 i silnik gaśnie w zimie nie było tego problemu, najgorsze jest to w korkach za każdym razem po wyrzuceniu na luz muszę lekko przegazować żeby nie zgasł (na bezynie nie gaśnie) .
2) Drugi problem to to że ostatnio zauważyłem że nie mam wcale mocy na benzynie nalałem nowego paliwa i nic z tego nie wyszło nie ma przyspieszenia i tyle.
fajny masz ten silnik który ledwie zipie jak zejdzie poniżej 10000obr/min
a tak serio: coś z dolotem się zaczęło dziać prawdopodobnie - stąd to gaśnięcie. Popraw położenie rury ssącej powietrze: musi je zasysać, a nie być narażona na jego wdmuchiwanie. No i musi być zimne (czyli wyeliminuj możliwość ssania powietrza z okolic silnika). Proponuje rurę ssącą skierować za prawy reflektor ku dołowi (ale nie za blisko zderzaka) i potem podjechać do gazmajstra na regulację (jesli masz kompa). Problem z gaśnięciem na jałowym przy gazie to normalka, chyba każdy "gazer" sie z tym spotkał w swoim aucie. Ciekawe że u Ciebie to wyszło dopiero teraz.
Co do benzyny: nie mam pojęcia. Może filtr paliwa przytkany? Wymieniałeś?
Z tymi obrotami to nie tak dosłownie ja podałem że około 10 000, nie zwracałem uwagi ile dokładnie czy 5 czy 4 tys ale mniejsza z tym, tak właśnie podejrzewałem że to coś z powietrzem i to ciepłym, a filtra paliwa to nie wymieniałem dawno sprawdze to.
Dzięki za rade pozdrawiam.
Jeśli masz to sprawdź jeszcze sonde lambda
