mIRCoslaw Sympatyk FEFK Escort MK VI RS2000 Łańcut | 2007-01-08 01:02:49 mam to samo z dodawaniem i ujmowaniem gazu, zbieznosc dopiero co zrobiona, niby delikatnie lepiej ale dalej mozna sie zabic i ciezko auto utrzymac na drodze przy gwaltownym przyspieszaniu (RS) pozatym auto caly czas samo chodzi lekko po drodze, raz w lewo, raz w prawo i bardzo zle sie prowadzi, wszystkie elementy zawieszenia i ukladu kierowniczego niby w porzadku, jedyne zastrzezenia co mam to chyba lekki luz na przekladni, ale jak zmienie i dalej bedzie tak samo to chyba zezlomuje, auto nie bite |
koldek ESCORT SEDAN warszawa | 2007-01-08 01:10:51 Tylko że u mnie przy lekkim dodawaniu gazu. Przegladałem inne tematy ale niestety nic konkretnego nie znalazłem. |
macko1977 Ford Escort Stary Sącz | 2007-01-08 20:40:27 Powtarzam raz jeszcze tuleje met-gum na wachaczach(ale zadne tanie badziewie)i warto sprawdzic stan swozni. |
m-chmielo BMW 318 :))) Gdańsk | 2007-01-08 20:48:13 no to ja dorzuce mi tez ciekla maglownica ale chcialem z nia poczekac i wymienilem tylko gumy zrobilem z 1000km i wszytkie gumy papa ten olej porostu je rozpuszcza doszlo mi do tego jakies lozysko na ktorejs rolce i pasek wzdluzny ktory sie tak zasyfil ze juz tylko do wymiany ogolnie jestem troszke podlamany bo teraz z 700 za maglownice potem z 500 na zawieszenie i 300 na inne pierdoly odrazu mowie ze mi sie ostro leje z maglownicy tak literek na tydzien. a jesli chodzi o objawy mam identyczne poprostu wachacze maja taki luz ze ruszaj sie na boki |
m-chmielo BMW 318 :))) Gdańsk | 2007-01-08 23:22:33
radze ci znalezc warsztat ktory daje dobra gwarancje i zregenerowac bo kupno uzywki to ryzyko a tak latwo sie tego niezmienia |
koldek ESCORT SEDAN warszawa | 2007-01-09 00:16:16 no właśnie używki nigdzie nie ma - jakaś taka nietypowa ta moja maglownica . a regeneracja ok 800 - 900 pln. Chyba że jakiegos wraka ściągnąc ... |
koldek ESCORT SEDAN warszawa | 2007-01-19 12:12:00 Ok wymieniłem wszystkie tuleje i sworznie. Teraz przy hamowaniu strasznie ściąga w prawo - co to może być???? Już powoli wymiękam ![]() |
tomek222 escort kombi bytom | 2007-01-21 23:00:32 też tak miałem wymieniłem tuleje i sworzeń w lewym wahaczu jadę na próbę a tu dalej ściąga, zabrałem sie do prawego i po wymianie wszystko ok. Ciężka robota, z lewym 1,5 dnia bez odpowiednich narzędzi a prawy za 4 h. Podstawa to dobre klucze, szlifieka, dostęp do prasy i imadła |
pexu Mitsubishi Colt HC | 2007-01-23 16:29:25 witam, a propos sciagania mam problem z autkiem: otoz przy raptownym ruszaniu sciaga mnie na lewo, sama jazda nie budzi moich zastrzezen, tylko ruszanie.... i zauwazylem, ze prawe kolo szybko stosunkowo traci przyczepnosc - wystarczy piasek na asfalcie, a na ziemi mimo ze nie ruszam raptownie to zostawia slad... pisalem pare dni temu o tym w innym watku, ale nie otrzymalem jednoznacznej odpowiedzi co to jest... wiem ze cos z przeniesieniem napedu (tak jak paru kolegow mi sugerowalo) badz wahaczami, moze ktos ma pomysl co dolega mojej essince?
pozdrawiam ![]() |
richad Ford Escort MK5 Pieńsk | 2007-01-23 21:06:14 Ja maglownicę wymieniałem 1,5roku temu na regenerowaną.
Kupiłem tutaj i nie mogę narzekać do tej pory sprawuje się dobrze,a jeżdżę dużo.Części. |
