Ktory zestaw wybrac?
Mam pytanie- ktory zestaw wybrac: ten ---> allegro (glebokosc montazowa 5,6 cm- czy nie bede musial juz stosowac dystansow z mdf) czy ten: allegro
czy warto dokladac i zastosowac zwrotnice? chce przeznaczyc 500 zl na audio. Mysle o wzmacniaczu boschmanna i jakiejs tubie. Glosniki ktore dalem linki bylyby podpiete ppod radio a tuba pdo wzmacniacz....
Co o tym myslicie?
masz cabrio, wiec zle sie zabierasz za to.. W cabrio przyloz sie do zestawu przedniego, kup dobry zestaw 16stek,zamontuj poprawnie, wyglusz drzwi i podepinij glosniki pod wznacniacz. Poswiec na to Twoj caly budzet to moze cos z tego bedzie..
Suba mozesz kupic puzniej,ale cudow sie nie spodziewaj bo masz bardzo szczelnie oddzielony bagaznik od wnetrza samochodu,wiec bedzie potrzeba niezlego kopa zeby sie cos przedostalo do srodka...
Moja rada.. Olej suba i zrob przedni zestaw ze wzmakiem..
Polecam tez przeczytanie FAQ ktory jest podwieszony, duzo Ci pomoze..
A co myslicie o tym: na przod: bez zwrotnic wrzucic takie cos i podpiac pod radyjko.....allegro
Jesli chodzi o tube- jezdze czesto we dwie osoby wiec jest mozliwosc otwierania siedzen zeby bas z tuby sie przedostawal do srodka..
2007-01-09 11:08:15, kowal_cabrio pisze:
Mysle ze nie przeczytales FAQ. Naprawde to Ci duzo pomoze..
Bo teraz zamiast poprawic konfiguracje, to Ty ja pogarszasz..
Kup SUBA nie TUBE. Sub - skrzynka, Tuba - dramat.
Ale moze narazie odpusc sobie temat suba w bagazniku i zrob tak jak Ci radze, efektem bedziesz zaskoczony. Na suba zacznij zbierac jak zrobisz przod i jak uzbierasz to wtedy mozesz go dac do bagaznika. Nic na "hura", audio mozna kompletowac na spokojnie..daje to nawet wieksza satysfakcje.
Podstawa to przedni zestaw glosnikow.
Mysle ze za 500zl to tylko uzywany sprzet wchodzi w gre i nie Buszmen.
Za ok 150-200zl mozna kupic jakis wzmak 4kanalowy (mocny nie bedzie ale firmowy) + wygluszenie ok.150zl to juz min. 300zl.
Suba da sie zlozyc z STXa (jak na swoja cene dobry glosnik - zadko mozna dostac uzywany) 150zl min. to juz jest 450zl + zestaw na przod ok 100-150zl uzywany to juz ok 600zl.
Tak jak napisalem wszystko uzywane i kupowane przez Allegro nie z dnia na dzien tylko trzeba odczekac i znalezc.
Kamyk
2007-01-09 11:31:02, Kamykgdy pisze:
Zapomnialem o tym wspomniec bo dla mnie to oczywiste..
Jak Open powie to wszyscy wierzą jak ja mówiłem że bagażnik w cabrio nie da dobrego dźwięku to mnie przekonywali
Głośniki jak kupować to tylko nowe... Wzmaka używkę spoko. Coś znajdziesz... uzbroisz się w cierpliwość to dasz radę Ja powoli sukcesywnie kompletuję... mam już 2 głośniki 20 w drzwi... wzmak na oku też już jest do tego dokupię 13'ki w oryginalne miejsca z tweeterkami w słupkach i... będę dalej czekał na nowe radio i wygłuszenie drzwi
Open a co myślisz o wykonaniu skrzyni zamiast schowka? Tak żeby miejsce na nogi zostało. Sub w takiej pozycji będzie dobrze pracował? Oczywiście myślę o profesjonalnej robocie z liczeniem skrzynki i dobrym jej przytwierdzeniem do karoserii... jeszcze nie wiem jak ale na pewno będzie sztywno
2007-01-09 11:51:02, kauczuk-krk pisze:
Nie przesadzaj...
W cabrio moze byc bas, ale w bagazniku musi byc naprawde mocno zeby duzo sie przebilo z bagaznika, bo jak ma tylko udawac bas to po co gracic bagaznik,ktory w cabiro jest maly..?
Open a co myślisz o wykonaniu skrzyni zamiast schowka? Tak żeby miejsce na nogi zostało. Sub w takiej pozycji będzie dobrze pracował? Oczywiście myślę o profesjonalnej robocie z liczeniem skrzynki i dobrym jej przytwierdzeniem do karoserii... jeszcze nie wiem jak ale na pewno będzie sztywno..
Chodzi Ci o miejsce pod nogami pasazera..?
Fajne rozwiazanie, widzialem gdzies na necie tak robiona (fotostory) zabudowe i byl tam 10" subik i to chyba bylo JL W6v2 ..
Z jednej strony fajne rozwiazanie,a z drugiej zabierasz pasazerowi miejsce na nogi i moze odruchowo kopac po subie (wiem wiem...oslonisz glosnik)..
Puzniej dochodzi do tego wieksza wilgoc (snieg,woda z butow,dywanikow) i moze sie zniszczyc subik,nawet z zewnatrz (a tego nie chcemy)..
No chyba ze w jakies inne miejsca,choc nie kumam gdzie mogloby byc..
Jezeli wypali i nastepne auto bedzie cabrio to bede dawal "tashki" i 2x16 na strone , tweeti w slupek i mocny wzmak,a z bagaznikiem bede wtedy eksperymentowal..
Do essa tez sa "tashki",ale chyba musem jest el.szyby..
2007-01-09 14:40:24, Raven pisze:
No właśnie, każdy ma inne priorytety, ja tam zawsze wolałem zimne łokcie.
Ty zwlaszcza...
2007-01-09 14:19:56, open pisze:
Chodzi Ci o miejsce pod nogami pasazera..? Fajne rozwiazanie, widzialem gdzies na necie tak robiona (fotostory) zabudowe i byl tam 10" subik i to chyba bylo JL W6v2 .. Z jednej strony fajne rozwiazanie,a z drugiej zabierasz pasazerowi miejsce na nogi i moze odruchowo kopac po subie (wiem wiem...oslonisz glosnik).. Puzniej dochodzi do tego wieksza wilgoc (snieg,woda z butow,dywanikow) i moze sie zniszczyc subik,nawet z zewnatrz (a tego nie chcemy).. No chyba ze w jakies inne miejsca,choc nie kumam gdzie mogloby byc.. Jezeli wypali i nastepne auto bedzie cabrio to bede dawal "tashki" i 2x16 na strone , tweeti w slupek i mocny wzmak,a z bagaznikiem bede wtedy eksperymentowal.. Do essa tez sa "tashki",ale chyba musem jest el.szyby..
Nie chodzi o montarz w miejscu na nogi, tylko nad nim, zamiast schowka, bardzo fajny pomysł, czasochłonny, kasochłonny ale ciekawy.
Co do cabrio, to moim skromnym zdaniem żeby zrobić cokolwiek potrzeba conajmniej 3 razy tyle kasy co kolega proponuje, za 500 to faktycznie tylko przód można zrobić, a i tak na dobry wzmak braknie.
żeby ruszyć wygłuszony bagażnik trzeba troche mocy mieć, miejsce ograniczone mocno więc najlepszym wyjściem jest chyba zabudowa całogo kufra,
Nawet jeśli chodzi o tashki, to i tak najpierw trzeba je kupic, później wygłuszyć całość no i głosniki, wzmak, też wyjdzie drogo, a już najgorzej w takim przypadku jak na końcu nie ma kasy na dobre głośniki.
Moja propozycja na początek:
Power Bass S-6C w drzwi, + dystanse + wygłuszenie
Do tego mały wzmacniacz, przykładowo TAKI
(potargujesz się to na 100% taniej kupisz)
Nie patrz na ilość, patrz na jakość, to moja rada jeśli chodzi o cabrio
A to dlaczego?
zajob - jak dla mnie to troche za malo miejsca tam jest - licze min. 15l na takiego dajmy na to MDS08
Kamyk
2007-01-09 14:56:53, zajob pisze:
Macie jakies fotki tam zmonconego suba.. Jaki tam glosnik wejdzie..? 8" ? Slabo bym widzial cos wiekszego...
Zajob nie tylko cabrio ale o wszystkie auta..
