retroav OMEGA A warszawa | 2007-01-11 17:33:32 Zaczeła mi się robić choinka w kontrolkach czujników , jak włączę zapłon to się wogule nie świecą , po paru minutach zaczynaja nieregularnie migać.Nie ma żadnej reguły na to czy silnik zimny , czy gorący czy jadę szybko czy wolno.
Wszystkie inne kontrolki tzn , czerwone i ECU , ABS , działają poprawnie. Jest jakaś jedna kostka?Jakiś główny czujnik co łączy kontrolki czuników?Czy usterki szukać bardziej w instalacji?A może ECU? OMEGA A C20NE Z góry dzieki. Pozdrawiam |
retroav OMEGA A warszawa | 2007-01-11 19:38:43 Dokladnie o to mi chodzi.
A gdzie dokladnie szuakc tej skrzyneczki?Po lewej , prawej stronie silnika? Jest jakas fachowa nazwa owej skrzyneczki? Bo nie wiem jak szukac tego na allegro. Dzieki za szybką odpowiedź. |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2007-01-11 22:14:25
Odpowiedź przecież masz:
retroav OMEGA A warszawa | 2007-01-12 10:23:30 Problem rozwiązany.Poleciał bezpiecznik od awaryjnych po wymianie wszystko wróciło do normy.Dziwne.....
PZDR! |
