pzssquad Omega B Warszawa | 2007-01-12 08:30:01 Mam taki oto problem:
omega 2.0 16v dostaje świra z obrotami na benzynie skaczą one w niskim zakresie samochód prawie gaśnie,zaś na gazie cały czas ma conajmniej 2-2200 obrotów,jazda taka brzmi jak automatem co mocno przekłada się na spalanie (16-17) Czy obu tych defektów winowajcą może być silniczek krokowy czy z gazem nie ma on nic wspólnego?Co to może być? |
Szeszel Rzeszów | 2007-01-12 09:12:55 Witam
Niestety tak sie dzieje często w Omegach i pewnie nie tylko... U mnie jest to samo ale na gazie
Najpierw radze przeczyścić porządnie silnik krokowy - może być nitrem albo innym specyfikiem, który wyczyści w nim syf. Przy zakładniu powinno sie wymienic uszczelkę lub np. jak ja to zrobiłem, założyłem na czarnym silikonie
Tutaj masz link co i jak dokładnie: Czyszczenie silnika krokowego Pozdrawiam |
pzssquad Omega B Warszawa | 2007-01-12 10:20:53 Od tego zacznę. Jak nie pomoże to chyba bedzie trzeba grzebać w instalacji. Może w Bingo S nie mam opcji cutt off i trzeba by to uaktywnić? |
Szeszel Rzeszów | 2007-01-12 12:16:07 Poczytaj sobie ten wątek
Też mam podobny problem...
Być może pomoże, a jak nie to wymiana na nowy
Pozdrawiam |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-01-12 20:01:39
nic nie uaktywniaj bo tylko zamaskujesz problem na gazie. w identycznym aucie i silniku, miesiac temu przerabialem to samo. dokladnie to samo. niestety czyszczenie nie pomoglo i kupilem nowego krokowca. po zamontowaniu wszystko wsio... zreszta przeczytaj watki jakie podal Szeszel |
pzssquad Omega B Warszawa | 2007-01-14 09:47:25 ok chevy 01,narazie wyczyszczę krokowca jak sie trochę poprawi będzie to bodziec do natychmiastowego zakupu silniczka krokowego.
Dzięki za rady |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-01-14 14:32:13 po czyszczeniu u mnie sie nic nie poprawilo... ale tak czy siak daje ci 98,999% ze to krokowiec |
pzssquad Omega B Warszawa | 2007-01-24 11:21:57 No i niestety czyszczenie nic nie dało. Nadal trzyma wysokie obroty.
A do tego teraz przy zimowych warunkach kiepsko sie jezdzi bo nie moge sinikiem hamować,bo po puszczeniu pedału gazu lekko szarpie bo niema ochoty schodzic np na 1000 obr.wkur.....e to strasznie. Juz nie wiem za co sie złapać,czy wymienić ten krokowy czy lambde czy w instalacji babrać czy register wstawić.Przeczytałem z 200 tematów i mam mętlik w głowie. (ps pali mi 16-17 przy jezdzie 2700 i zmiana biegu) |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-01-24 19:07:57
i bedzie ci tyle palil w miescie wlasnie ze zgledu na krokowca. nie ma co oszczedzac, tylko kup nowego (145zl z wysylka) i po sprawie |
pzssquad Omega B Warszawa | 2007-01-25 00:28:53
Możesz jakis sprawdzony polecic bo sporo zamienników. A tak pozatym dziś zaczął samoczynnie przełaczać die z gazy na benzynę i nie moge za bardzo na gaz wrzucic przy zadnych odbrotach co to moze być. Już mnie wkurza ta cała instalacja bingo wywale to gówno i zwykły register wsadze w jego miejsce |
