Wskaznik tempertury
po wymianie plynu chlodniczego w 18D wskaznik temperatury nie podnosi sie wyzej niz do konca czerwonego pola.
Jaka moze byc tego pzyczyna???
prosze o pomoc
sorki
znalazlem ze to moze byc czujnik temperatury
watek mozna skasowac
Równie dobrze termostat.
kris75 - dzieki, jak bede mial chwile czasu to sprawdze.
dodam ze ogrzewanie dziala poprawnie
u mnie byly podobne objawy i padł czujnik. Po wymianie wszystko wrocilo do normy ( koszt orginalu (1.6 16v) to 45 zlotych a wymiana zajela 10 minut
Ten czujnik jest przykręcony na dole do chłodnicy ? Być może też mam walnięty bo wentylator włącza mi się w dobrym momencie ale wskaźnik na desce fałszuje
koledzy jak sprawdzic czujnik temp (ten od wskaznika) czy jest sprawny, jakie powinno byc na nim napiecie??w opelku mam 5V a tu to nie wiem ile powinno wskazywac
silniczek 1,6efi
[ wiadomość edytowana przez: arthefi dnia 2007-03-26 21:05:37 ]
