![]() robert629 Omega B 2.0 16V łask | 2007-01-13 21:37:47 Witam. Mam pytanie jak wyjąć najlepiej wentylator chłodzenia kompa? Strasznie mi wyje. Czy można go przeczyścić i nasmarować czy w grę wchodzi tylko wymiana? Pozdrawiam. Omega B 2.0 16V z 1996 roku. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2007-01-13 22:38:52 Chyba się starzeję.....
o jakiego kompa chodzi? |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2007-01-13 22:47:24
ecu A czy jesteś pewny , że to on ! Jeśli tak to znajduje się on pod lewym (kierowcy) błotnikiem i musisz zdjąć błotnik . Załącza się razem z elektrowentylatorem układu chłodzenia i musi być dodatkowo włączony zapłon. Ale ja bym bardziej obstawiał jeśli już coś wyjącego na ten wentylator dodatkowego powietrza - 9znajduje się między zderzakiem a lewym nadkolem) i wyje ok. 2 min. od odpalenia auta
Pozdrawiam |
mpaolos LOB MEMBER LED_Mobil Omega B CD ... Częstochowa/Włocławek/Gdynia | 2007-01-13 23:44:06 przejrzyj wyszukiwarkę,
kojarzę temat że już był, obie dmuchawy (do ssania-katalizatora i chłodzenia kompa) powinny być dostępne od dołu, bez ruszania blacharki zdaje się, ale czy w 2.0 była dmuchawa? mam 98 2.0 i dmuchawy nie mam, pewny jesteś? czy "podejrzewasz" pozdrawiam/mpaolos |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2007-01-14 00:20:40 nie musisz zdejmować błotnika, wystarczy nadkole
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=149242&c=114&f=9 |
![]() robert629 Omega B 2.0 16V łask | 2007-01-14 07:39:54 Wiem, że to wentylator od chłodzenia kompa. Załącza się i wyłącza w zależności od temp. silnika. |
