augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 13:56:48 Zakupilem radyjko jw. podlaczylem wszystko jak należy i wylacza mi sie jak podgłosze co to moze byc ??
Podłączone sa tylko dwa głośniki Helxy 13" 30W RMS |
Wojtas179 Escort mkVI cabrio Radom | 2007-01-18 14:03:13 mogą byc spalone koncówki mocy ale to tylko moje przypuszczenie |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:04:19 To jest nowe radio kupione w sklepie, wiec raczej odpada, zastanawiam sie czy to nie wina kabli, czy nie puscic bezposrednio od akumulatora ? [ wiadomość edytowana przez: augi dnia 2007-01-18 14:08:58 ] |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-01-18 14:10:21 1. radio ma slaba mase
2. zwarcie na przewodach glosnikowych 3. tu juz gorzej - zwarta koncowka mocy 4. przebitu ktorys z elektrolitow Osobiscie stawialbym na opcje nr 1. masa porocz tego ze musi byc podlaczona to musi byc z dobrego zrodla jak ci sie nie chce dlubac w instalacji to podlacz radio bezposrednio do aku na krotko ... jesli zadziala to masz kopanie w kablach od wiazki radia.
jesli dalej sie wylacza to sprobuj podlaczyc jakies inne glosniki (moze miec zwarcie na cewce przez co spada impedancja i koncowka sie przegzewa) opcja 4 polega na tym ze jesli kondensator przy koncowce nie trzyma to przy glosnijeszym podkreceniu radia koncowka dostaje za malo pradu i moze powodowac wylaczanie radia powodowane obwodem zabezpieczajacym sekcje wzmacniacza. wreszcie mozliwosc 3 ... uszkodzona koncowka mocy ... uszkodzenie powstaje w wyniku podlaczenia glosnikow o zbyt malej impedancji, ewentualnie pracy w zwarciu ... przy mocniejszym podkreceniu nastepuje przebicie w koncowce mocy i robi sie zwarcie i wylacza sie radio napisz jeszcze jak podlaczasz radio (przejsciowka ford->iso, czy przerabiales instalacje?) |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:11:51 Zakupione w sklepie internetowym wiec musze wysyłać i czekać pewnie z miesiąc :/ |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:16:06 Podpięcie bezpośrednie z akumulatora nic nie pomaga podłączam przez kostke ford-ISO, może to być wina że kable przy głośnikach są odwrotnie podpięte ?? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-01-18 14:19:35 w zasadzie nie, chyba ze ktorys z kabli glosnikowych ma np zwarcie z masa ... sprobuj podlaczyc inne glosniki ... o impedajcji minimum 4ohm ... mozesz podlaczyc glosniki od wierzy czyli radio bezposrednio do akumulatora (+12 zasilanie, masa i +12 od podtrzymania pamieci) a glosniki zamiast te w aucie podlacz jakies zewnetrzne. jesli dalej nie pomoze to radio do reklamacji. |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:21:05 Oki dzieki jak narazie pobawie sie jeszcze masa i głośnikami bo to są jedyna chyba wyjścia
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-01-18 14:23:32 Ja bym powiedział, że prądu ma za mało ![]() |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:26:18 KIELEK -- tz. ?? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-01-18 14:27:24 augi jeszcze jedna sprawa ... miales tam wczesniej podlaczone inne radio? jesli tak to czy bylo wszystko ok ?? |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:30:18 Pre100n: -- Wcześniej miałem paścia za 20 zł tylko nie było łączone przez ISO tylko na krótko i chodziło OK, również miałem inne głośniki, w innym miejscu itp. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-01-18 14:33:12 jak masz mozliwosc w postaci dobrega sasiada z autem i instalacja ISO to zawsze mozesz sprobowac podlaczyc u niego. Jesli tam bedzie ok to znaczy ze masz problem z instalacja ... a jak nie to radio sie skwasilo. |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2007-01-18 14:39:37 Wez porzadny kabel i podlacz radio na korotko na chwile do akumulatora (mozesz newet przez okno puscic pod maske) wepnij druga kostke iso ta od glosnikow i sprawdz..
Bedziesz widzial czy to nie instalacja w aucie.. |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 14:48:53 Sąsiada życzliwego nie mam ale podjade jutro do kumpla ma takie samo radyjko i zobaczymy o co lotto. Sprawdzę jutro jeszcze raz te kable tz. tak jak piszecie podlacze grubszymi prosto z akumulatora |
profil-usunięty | 2007-01-18 16:39:37 tylko ostrożnie z tymi kabelkami bo popsujesz i będą koszty, najlepiej sobie jakiś bezpiecznik na plusowym zamontuj jak chcesz go do aku dawać. |
augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2007-01-18 17:58:30 Mam jeszcze prośbe jak ktoś by mi przetłumaczył bo nie wiem o co lotto
1. Switched Power 2. iLLumination 3. Batery Lead ( co to ? ) A co do tematu może opornik za słaby ?? |
Wojtas179 Escort mkVI cabrio Radom | 2007-01-18 18:22:58 illumination-oświetlenie
switched power-połączenie zasilania tak mi sie wydaje ale moge sie mylić a to trzecie co to jest to nie mam pojecia |
