![]() pimm23 ford escort 1,3 cl m ... Morąg | 2007-01-18 22:56:02 jak w temacie, coś pożera mi prąd z akumulatora.
chodzi o to, że jak samochód postoi dwa lub trzy dni, to nie mogę go po tym czasie uruchomić. czy może miał ktoś taką sytuację? proszę o pomoc. ![]() |
![]() pimm23 ford escort 1,3 cl m ... Morąg | 2007-01-18 23:05:05 pod co mam podpiąć amperomierz? [ wiadomość edytowana przez: pimm23 dnia 2007-01-18 23:06:05 ] |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-01-18 23:06:56 po to aby wiedzieć jaką masz upływność i na którym obwodzie ewentualnie. |
![]() borys KOMBIca Konin | 2007-01-18 23:15:01 nie po co tylko pod co ![]() odpinasz kleme akumulatora i amperowmierz podlaczasz do aku i do wiazki (tak zbey prad leciaz przez niego) ![]() ale moze po prostu akumulator sie skonczyl...... ? i pora na nowy |
![]() pimm23 ford escort 1,3 cl m ... Morąg | 2007-01-18 23:16:52 akumulator ma niecałe dwa miesiące |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-01-18 23:17:54
Sprawdź jeszcze lampkę w bagażniku ![]() |
![]() borys KOMBIca Konin | 2007-01-18 23:18:35 co nei wyklucza jego wady ![]() odlaczaku jak bedziesz zostawial go na te pare dni i zobaczysz czy po przestoju odpali -jak tak to wtedy szukaj winy w elektryce auta |
![]() kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2007-01-18 23:20:35 Moze tez być przez radio. |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-01-18 23:23:03 aaaaaaaaż mi się gdzieś okulary zapodziały ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() pimm23 ford escort 1,3 cl m ... Morąg | 2007-01-18 23:24:05 mi się też tak wydaje bo takie rzeczy dzieją się od momentu kiedy podłączyłem nowe radio, ale to tylko moje przypuszczenia.
a jak taką rzecz ewentualnie zlikwidować, zrobić jakiś wyłącznik do radia czy jest jakiś inny sposób? |
![]() kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2007-01-18 23:44:42 Wywal takie radio ![]() |
![]() Wojtas179 Escort mkVI cabrio Radom | 2007-01-18 23:48:34 podłącze sie do tematu bo mam identyczny problem i mam takie pytanie czy to nie jest wina alternatora? czy alternator nie może rozładowywać akumulatora? też wcześniej sie tak zastanawiałem że to może wina radia ale woziłem to radio w innym samochodzie i tam sie nic nie działo |
![]() vital MK VII 1.6 16v WN | 2007-01-19 00:06:12
Jakbyś miał zwalony alternator, to powinieneś nie mieć ładowania, ergo powinieneś mieć świecącą kontrolkę ładowania. |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-01-19 05:55:27
Najpierw podłączyłbym sie amperomierzem cęgowym na przewód minusowy akumulatora i sprawdził jakiego rzędu prąd jest pobierany. |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-01-19 11:03:56 Witam
Podtrzymuje zdanie prezesa-najpierw pomiar poboru prądu z aku na wyłączonym zapłonie i obowiązkowo wyłączonym radiu i podswietleniu wnętrza auta jaki i bagażnika. jesli wspomniałeś o radiu to mam pytanie:Czy radio bez przekręcenia kluczyka działa? Jeśli tak to zmien podłączenie radia tak zeby tylko pamięc w radiu była podłączona non stop natomist drugi kabelek zasilający musi być podłaczony przez stacyjke. Jeśli radio masz podłączone przez stacyjke to w przypadku poboru zbyt dużego prądu z aku wyciągaj bezpieczniki i zobacz w którym obwodzie masz ten pobór, możliwe że nawet radio jesli jest dobrze podłączone to pobiera zbyt duży prąd Pozdrawiam |
