2007-01-21 10:43:16, Fifero pisze:
Hmmmm. Nie poszło. A w zasadzie co to jest tryb IG-ON. Ja zrozumiałem to jako ignition czyli naciskałem guzik odpalania-dobrze to czy nie.....? I jeszcze jedno pytanie-coś mi bije rytmicznie po podeszwie przy zmianie biegów jak wciskam sprzęgło. Biegi wchodzą bez przeszkód ale czy nie jest to zapowiedź czegoś poważniejszego? A corolkę kupiłem od właściciela który kupił ją z polskiego salonu-czyli jak rozumiem problem poduszki mnie nie dotyczy... Pozdrawiam. Maciek.
Robisz to zbyt powoli trzeba ustawic licznik w tryb ODO,wylaczyc zaplon.Wlaczyc zaplon i od razu wcisnac przycisk licznika i trzymac az wyskocza zera i nie puszczac az zera poznikaja jakies 10 sekund.
pozycja zaplon tzn na nie wcisnietym hamulcu dwukrotne nacisniecie przycisku START az kontrolki na desce sie zaswieca.Jezeli masz antynapad lub inne pasci to trzeba to rozbroic lub wprowadzic w serwis.
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
