S.W.AP.-KOLEJNE PYTANIE
Jak wiadomo częsci naszej społeczności ruszył projekt
EVO.1-R-EVOLUTIO i w związku z tym pozwalam sobie stworzyc ten wątek w celu zadawania tu pytań w razie jakiś niespodziewanych trudności napotkanych w trakcie prac.Prosze nie zaśmiecac wątku zbednym spamem ,ponieważ zależy mi na fachowych odpowiedziach na nurtujące mnie pytania w trakcie postepu prac.Póki co wszystko idzie zgodnie z planem.
[ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2007-01-30 23:19:05 ]
[ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2007-02-07 08:44:24 ]
no az sam sie prosisz o spam
nie ma pytan a jest watek hehe no to pospamuje troche
Powidzenia evo18
po co ci nowy watek?? wystarczy telefon do Remarq'a!! jak on upierdliwie dzwonil pierw do wszystkich to teraz ty dzwon do niego, nawet w srodku nocy!!
pytanko nr 1
gdzie najlepiej odręcic przewody wspomagania tak aby przy wyciąganiu silnika nie było kłopotu??????????
wydaje mi sie ze przy pompie rozkrec i powinno wystaczyc
ps nie pamietam dokaldnie po moim uplynelo dwa latka
powodzenia tylko nie popsiuj!!!
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2007-01-21 13:05:05 ]
To dobry sposób jaki podał gigi24 tylko ze trzeba jeszcze odkrecic wspornik węza mocowanie jest na szpilece co trzyma obudowę od paska rozrządu .
pytanie 2
co musze odkręcić aby rozłaczyc skrzynie od sterowania ,mam srube 10 jedną to wiem potem idzie od gałki zmiany równolegle do tego co zmienia biegi
jesli dobrze pamietam jak "tuningowalismy" essa psycha to trzeba bylo rozkrecic te dwa drazki od biegow i wsio jesli myslimy o tym samym
Sruba M10 na drazku,oraz poluzować nakrętke od krzyżaka który trzyma wybierak skrzyni biegów
siedząc i rozmyślając ,zastanawia mnie i nurtuje pewna sprawa a mainowicie chciałbym założyc tzw power rurę zamiast tego dziwnego dolotu plastkiwego. I zastanawiam sie jaką długośc powinna mieć tak arura,niewiem czy dobrze kombinuje ale mysle nad rura srednicy przpływki i początku wlotu do przepustnicy , chciałbym kupic kwasiak i na gientarce ją wygiąć czy to zda egzamin???????
mozna kupic na zamowienie taka, podajesz wymiary i Ci robią ja zrobie jeszcze inaczej...chce dac stozek na przepustnice i na niego aluminiwą rure wielkosci rynny i w zderzak
power rura wg. teorii powinna mieć precyzyjnie wyliczoną długość i średnicę (czyli defacto objętość)- jezeli ma to dawać jakiś efekt poza wizualnym.
Tak jak Masterostry pisze, trzeba to liczyć. Ale nie jest to strasznie skomplikowana sprawa. Ewentualnie możesz poprosić o wymiary Omena, ma taki bajerek i chyba mocy nie stracił skoro jeszcze z tym jeździ
No i poszła sie kopac recylkulacja ,jutro mi najomek ma poszukac jak nic nie znajdzie co proponujecie-spawanie?????? z połową bedzi eopki ale jedna jest peknięta pod nakrętką
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
a starałem sie dwa dni spryskiwałem specjanym odrdzewiaczem WURTHA I du.....
Ja mam wkręcone orzełki - 1 groszówki a np. Borysek ma zaspawane i to pewnie jest lepsze rozwiązanie
tak jak ci mówiłem wywal ta recyrkulacie w cholere....
w razie czego chyba mam takie coś w garażu.
ja mam zaspawaną recyrkulacje i jest git
2007-01-31 06:40:34, mss pisze:
zaspawane i wyszlifowane w srodku hehe
mam kolejne pytanko a mianowicie jak sciągnąc to coś co jak się wrzuca wsteczny sie podnosi?????w skrzyni mtx jeszcze nie zaglądałem ale wole byc teoretycznie przygotowany
A co do recylkujacji to skołowana z mondka inny układ puszki ale podejdzie,mały wsporniczek tylko dorobię jak bedzie trzeba
[ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2007-02-07 08:56:39 ]
