Pytanie o turbine z Volvo 940 2,3
Jakie doładowanie ma turbina z Volvo 940 2,3 T o oznaczeniu TD04H-13c produkcji Mitsubishi ?? Zaznaczam ze chodzi mi o TD04H-13c a nie o TD04H-13c6 lub TD04H-13C6cM2 (bo były takie i takie i wszystkie z nich stosowano w tym modelu w silniku B230FT) .Problem jest w tym ze w silniku B230FT stosowano zarówno normalne turbo(0.9Bar) i soft turbo(0,5 i chyba 0,3 bara) a nigdzie nie moge znalesc informacji o cisnieniu doładowania. Ma ktos moze dojscie do ksiązki od Volvo lub jakiegos speca od turbin który móglby sprawdzic ta informacje dla mnie ?? Turbina ta wystepowała tez w Volvo 740,760 i 780 gdyz montowano do nich ten sam silnik
Pozdro
nie ma czegos takiego jak "jakie doladowanie ma turbina". dmucha tyle na ile pozwala na to jej konstrukcja, aktuator, konstrukcja silnika i pare innych rzeczy. zalatw sobie mapy kompresora i turbiny to bedziesz widzial co i jak.
Od jakis dwóch dni przetrząsam internet w poszukiwaniu informacji o tej turbospręzarce(wiekszosc stron po szwedzku ) i map nie znalazłem. Sa tylko mapy innych turbospręzarek z rodziny TD04H i to tez nie kazdej. Do Garreta który był stosowany zamiennie z mitsu jest prawie wszystko. Chodzi mi tylko o informacje czy ta turbina to LPT(Low Presure Turbo) czy nie.
turbo się kręci tak jak ją napędzają spaliny to po pierwsze a przy jakim ciśnieniu się otwiera waste gate lub down valve to decyduje już taki mały czarodziej który jest wpięty przed wspomniany zawór na wężu ciśnieniowym, a to czy jest to 0.5 bar czy 0.3 czy powyżej 0.5 to już sie nazywa lekkie doładowanie lub średnie lub wysokie, a z tego co pamiętam wolvo własnie stosuje raczej soft turbo w celu uzyskania łagodnego przebiegu mocy i momentu oraz w szczególności dobrych wyników spalin pod względem ekologii
Ok, czyli jest bardzo duza szansza ze westgate jest ustawiony na 0,3 lub 0,5. Wprawdzie silnik mam odprezony do 8,1 :1 ale na dzien dobry wolałbym nie ładowac prawie 1 bara Czy uszczelniacze w tym turbo sa odporne na benzyne ?? -ma ona pracowac w systemiedraw thru
wastegate nie moze bys ustawiony na zadane cisnienie. raczej aktuator ktory nim steruje
