Jakie skutki przy rozerwanej osłonie gumowej przegubu półosi
Chodzi o ta przy kole, bo teoretycznie to łożysko jest same w sobie zamkniete i osłonięte -generalnie jakie mogą byc nastepstwa dłuższej jazdy na rozerwanej osłonie?
[ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2007-01-22 12:30:45 ]
zniszczysz przegub - wymień tą osłonę najszybciej jak się da
Polecam wymiane osłony od razu, bo zanieczyszcenia przegubu spowoduja jego nieodwracalne uszkodzenie w postaci stuków podczas jazdy,a koszt osłony to góra do 30 zł
2007-01-22 12:32:07, zeberko pisze:
Dokładnie, małe koszty więc radziłbym wymienić od razu. Później koszty są już większe
Właśnie mam już takie jakby podwójne furgotanie, myslałem ze to moze półośka, ok jade natychmiast do sklepu i kupuje 2 szt. do wymiany.
Długo sie wymienia taką osłone i czy można to sobie w jakiś sposób uprościć bo kanał bede miał dopiero w środe wiec teraz moge jedynie na parkingu.
Jeszcze jedno szybkie pytanie: Jesli już jest za późno to ile mnie ta historia bedzie kosztować? -pytam w opcji z uszkodzonym przegubem bo nie wiem ile tak już jeżdze, osłonka jest rozerwana na miedzy 1/3 a 1/2 całego obwodu
cena przegubu w zależności od firmy około 100-150zł
co do roboty to da radę bez kanału
montaż - włala
Kupiłem 2 szt
Myślałem, że to mniej zachodu ale widze tez że bez ściągacza sie nie obejdzie.
Slawas, Opal i Mako dzieki serdeczne za pomoc
ps Slawas fajna masz stronke
Dopytam tylko, czy piski które czasami wcześniej słyszałem mogą dochodzić z przegubu właśnie?
Jakie są wogóle objawy uszkodzonego przegubu?
Uszkodzony przegub(do wymiany) pyka, strzela kiedy ruszasz ze skręconymi kołami.
Skręć koła na maxa w jedną stronę i rusz powoli. Potem to samo w drugą stronę. Jak słyszysz trzaski lub takie dziwne "chrobotanie" to znaczy, że przegub jest do wymiany...
2007-01-22 12:42:29, art13 pisze:
- Ja wymieniałem w garażu bez kanału.
- Problem miałem z wyjęciem sworznia wahacza (tak to się chyba nazywa)
- Potrzebne szczypce do rozciągania pierścieni Seegera. U mnie był pierścień ale nie miał "oczek" na szczypce. Rozklepałem końcówki szczypiec aby rozciągnąć pierścień. Dodatkowo coś do ściśniecia opaski zaciskowej (obcęgi lub szczypce z końcówkami jak do obcinania = cienkie i płaskie).
- Nie odkręcałem końcówki drążka kierowniczego.
pozdrawiam
Arturek
Był Escort i Focus
Dzięki wszystkim za hep line, jutro bede testował Wymienie w środe bo będę miał warunki ale jutro jeszcze napakuje tam smaru i zakleje prowizorycznie taśmą.
Qrna robiłem dzisiaj przez 4 godziny i kiszka, ze wszystkim sobie poradziłem poza sworzniem wahacza
Jak go ściągaliscie?
Ja go sciagałem na odkreconym kole i podlewarowanym autku, sworzen sie poluzował i nawet troche ruszał w góre i dół tylko wahacz nie chciał odejść w dół.
Co zrobić żeby wahacz zszedł w dół? przy założeniu że sworzeń luźno trzyma i może bez oporu wyjść.
Moze spróbowac na przykręconym kole?
Wtedy spręzyna amortyzatora sie ściagnie i wahacz nie bedzie przez nią naciskany w dół.
Ja go traktuje delikatnie uderzając w drewienko młotkiem i nie ma problemu, zawsze schodzi
Matizmat u mnie tez się poluzował tylko nie wiem jak odciągnąć wahacz w dół żeby go rozszczepić z przegubem
ok juz wiem: wahacz się ściąga odczepia przy nie odkręconym kole, za mało miałem wczoraj czasu i troche spanikowałem
[ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2007-01-25 14:20:07 ]
ja wyciagalem wahacze przy zdjetych kolach...
