Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2007-01-23 08:30:04 Po pierwsze, a kto nie ma problemu z ABS-em w A
A tak na serio, prawdopodobnie przekaźnik padł, albo przewody bo to najbardziej wadliwe. Ale przewody to byś przy skręcie widział. U mnie jak się tak zapalał, to umarł przekaźnik. PS. teraz mam wyjęty w ogóle , wolę wiedzieć, że nie mam, niż myśleć że mam. |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2007-01-23 09:39:07
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-23 10:07:22 Ja miałem problemy sporadycznie, wyczyściłem czujniki i koła rastrowe, ale nie pomogło, okazało się że kabel był walnięty z przedniego czujnika, warsztat wymienił i po problemie. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2007-01-23 14:39:45
Ja tyż nimom |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2007-01-23 17:25:26 to omy A mają abs?
a tak serio to powiedzcie czy macie tak jak ja: pedał sporo niżej niż sprzegło i dośc głeboko wpada jak hamuje,wydaje mi sięże powinien hamowac dużoo wyżej,na przegladzie facio nic nie powiedzizał że za nisko łapie,a klocki mam wszystkie nowe i odpowietrzałem też,no tak troszke syczy przy wciskaniu,,czyżby pompa hamulcowa już puszczała??? jak to jest jakie macie doświadczenia? [ wiadomość edytowana przez: pioczel dnia 2007-01-23 17:30:59 ] |
GrzegorS LOB MEMBER Opel Omega C kombi Łódź | 2007-01-23 19:06:13 pioczel w mojej A też było dokładnie tak jak opisałeś i nie wpłynęło to ani razu na skuteczność hamulców,zawsze działały bez zarzutu |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2007-01-23 19:54:36
A wymieniłeś płyn hamulcowy ???Powinno się go wymienić co 2-3 lata. [ wiadomość edytowana przez: abigaz dnia 2007-01-23 19:56:13 ] |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-24 13:21:07
Po mojemu sprzęgło Ci się kończy Poważnie |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2007-01-24 14:52:16 Odpina sie wtyczke na kompie ABS i w 15 min wiadomo czemu on niedziala.
Wymagania: Schematy Miernik Umiejetnosc skorzystania z tego co sie ma. |
![]() darek_1 Kielce | 2007-01-31 23:40:54 czy czujnik abs przedniego kola pasuje z vectry a do omegi ? |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2007-02-01 08:50:38 A tak przy okazji, gdzie jest komp od ABS w Omie A? Za licznikami, nad pedałami? Bo jeżeli zmierzyć czujniki, aby mieć pewność połączeń to trzeba chyba na wtyczce do kompa? |
![]() darek_1 Kielce | 2007-02-01 12:00:47 pod siedzeniem kierowcy |
