Ile czasu na "ssaniu"?
Hej,ile czasu patrząc na wskaźnik temperatury auto powinno mieć podwyższone obroty? U mnie ciut poniżej 1tyś.obr ma dopiero jak wskazówka temperatury jest prawie z poziomie(MK5).Coś mi się wydaje to bardzo długo...Jak to powino być?
u mnie (mkV ) obroty spadaja po ok 30 sekundach
fucktycznie cos dlugo sprawdz czujnik temp wody do kompa.
2007-01-24 16:38:39, cinus pisze:
Jaki masz motorek ? I po 30 sekundach to wskaźnik temp. się ruszy u Ciebie wogóle czy nie bardzo ?Jak to wygląda? A ten czujnik temp.wody to jest w obudowie termostatu i wtyczka dwu pinowa do niego? Pozdrawiam
2007-01-24 17:22:29, tiyo pisze:
nie, to nie ten. to jest do wskaznika. oprocz tego jest jeszcze 1 do kompa, u mnie w 1.3 jest po prawej stronie silnika wkrecony w blok od tylu.
motor mam 1,6 efi 8v a obroty spadaja bardzo szybko i wątpie że wskaźnik się ruszy a raczej na pewno nie ale sygnał do ssania to chyba jest u mnie brany z czujnika na termostacie bo innego tam nie zauwazylem ale na 100% pewien nie jestem
Miałem ten problem do czasu wymiany czujnika temperatury silnika (ten do kompa) Dawniej wył i wył i diabli mnie brali bo myślałem, że ten typ tak ma. Po wymianie czujnika to inny silnik, ssanie szybko sie wyłącza, obroty nie szaleją - generalnie prawie jak z fabryki
