Praca silnika . W czym tkwi problem????
Mam escorta 1.6 16V
Mam następujący problem.
Silnik po odpaleniu bardzo nierówno pracuje, dusi się , obroty wahają się między 900-500 a czasem potrafi zgasnąć. Problem ten występuje aż do momętu gdy silnik nie dostanie dość wysokiej temperatury (tzn. w okolicach włączania i wyłączania się wentylatora chłodnicy) i w tedy problem znika i silnik zaczyna bardzo równo pracować. Jaka może być tego przyczyna? Czy może być za to odpowiedzialny jakiś czujnik temperatury?
czujnik temp wody do kompa.
Czy ten czujnik temp wody to ten umieszczony na górze termostatu?
2007-02-02 07:32:12, mini1 pisze:
Tak.
2007-02-02 07:34:00, Slowik pisze:
Tak.
Nie. czujnik ten jest najprawdopodobniej wkrecony od tylu w blok silnika... ten w termostacie to jest do wskaznika..
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-02-02 10:05:45 ]
identyko mam na bank sonda lambda, u mnie przewody nie stykają czasem więc dlatego
2007-02-02 11:09:35, sawmaster pisze:
Ale po uruchomieniu, przez chwilę lambda i tak nie działa.
2007-02-02 10:04:53, maciek701 pisze:
Nie. czujnik ten jest najprawdopodobniej wkrecony od tylu w blok silnika... ten w termostacie to jest do wskaznika.. [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-02-02 10:05:45 ]
Od wskaznika jest czujnik na dole obudowy,ten czujnik na górze obudowy (z okrągłą wtyczką) jest odpowiedzialny za informację do kompa o temp cieczy.
witam
mam podobny problem po dluzszym postoju np po nocy nie moge go uruchomic krece go dosc dlugo i jak zalapie to gasnie, gasnie nawet ja przezuce na gaz(escort 1,3 96')musze go nagrzac to chodzi super
czy u mnie jet to samo?
pozdro
Czy istnieje jakiś sposób na zdiagnozowanie poprawności działania tego czujnika temp cieczy? (tak aby mieć pewność ze jest walnięty i nie wymieniać go bez sensu wpędzając się w niepotrzebne koszty)
w archiwum jest charakterystyka , poradach też , w termostat wkrecone sa 2 czujniki ten , który wkręca sie pionowo w doł służy do kompa wlasnie , a drugi który wkręca sie pod skosem do góry suży do wskazałki pozdrawiam
