Trzeszcząca klapa bagażnika.
Macie jakiś pomysł jak zabezpieczyć klapę bagażnika aby nie pukało i stukało podczas jazdy, próbowałem juz podklejać gumy, styropian, piankę i nic. Dodam że mam escorta mk5 5-drzwi.
wyszukiwarka... bylo juz sporo o tym. pomaga przesuniecie haka zamka w dol i regulacja odbojow.
pisałęm na ten temat sporo sweg czasu.
1.Odboje w tylną półkę oraz gumki na plastikach ją podtrzymujących.
2.Regulacja zamka klapy i odboi klapy (poprzez śruby na klapie-plastikowy imbus zabezpieczony wkrętem)
3.Dokręcenie wszystkich plastików (nie zaszkodzi podłożyć pod nie uszczelkę np. od okien)
4.Umocować tablicę rej.
5.Pomocować wszystkie kable (wewnątrz klapy także) i unieruchomić głośniki, sprawdzić mocowanie silnika wycieraczek.
6.Jeśli w półce są głośniki, to należy półkę usztywnić.
7.Podłożyć po oparcie kanapy kawałki gumy, by nie tłukła się podczas jazdy.
Ja przejechałem się 5 minut w bagażniku i wiedziałęm co trzeba zrobić.
za to stukanie winę ponosi zamek i zaczep ja owinąlem zaczep izolacją elektr. (nie za grubo, bo się nie zamknie klapa), na jakiś czas pomaga i jest cicho
Nie no to wszystko to już oczywiście było i zrobiłem ale to nadal mnie dręczy!!!! nie mam już siły.
no no surec, Ty to mnie czasem zadziwiasz, na gume do oparcia bym nie wpadl nigdy chyba, nawet nie mialem pojecia ze to moze klekotac ;]
(on-driver)
spot małopolski:
sprawa jest prosta: jedziesz w bagażniku, później tłuczesz po kolei we wszystkie elementy i diagnoza jest gotowa.
Zenq - guma to nie wszystko...mam jeszcze spięte obie części oparcia na "szybką" śrubę.
Do tego wzmocniłem (blachą i profilami alu) półkę z głośnikami...
Osłana rantu bagażnika i osłona klapy też jest wytłumiona matą oraz na miejscvu styku dołożyłem uszczelkę samoprzylepną.
Kable mam zabezpieczone pianką:
oczywiście nie wspominam nawet o wszelkich plastikach, kole zapasowym, butli plg, kluczach, gaśnicy, trójkącie i innych oczywistych generatorach hałasu. Wszystko mam poupychane, pomocowane przez pianki, gumy itp...Zajęlo to trochę czasu, ale nic nie puka nie stuka...
Tu np jest trójkąt, apteczka (mocno upchana w środku) i lejki do płynów:
Oczywiście zakładam, że podwozie jest ok (tłumik, wszelkie przewody, wlew, linki, zawieszenie itd.
Jest jeszcze inna metoda: dobry sprzet grający...
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2007-01-30 08:26:36 ]
U mnie siadly amortyzatorki klapy, klapa zaczela spadac na glowe. Po wymianie na nowe, nagle okazalo sie ze nastala cisza, klapa przestala trzeszczec
2007-01-30 08:35:49, darmcdoman pisze:
amorki oczywiście napinaja nieco klapę wybierając w ten sposób luzy. Mimo to polecam regulację klapy.
Surec dobrze gada
jak butle wywale to tez sie za to wezme na pozadnie.
(on-driver)
spot małopolski:
