uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2007-02-02 21:33:03 ciezka sprawa jak poppytam kolegów to napisze co wiem nowego |
big_mazi Polonez 2.0i.e Volvo Lipsk | 2007-02-04 18:37:26 Znalazłem u kumpla w pozostałościach po jego 80-tce alternator też Valeo. Jeszcze tego wstawie i sprawdzę jak nie pomoże to sie... zdenerwuje. Brat ma 80 B3 1,6D co bym nie włączył napięcie spadoło min do 13,8V (jak wszystko włączone) Panie uszek a wiesz może czy luz na maglownicy (bez wspom.) można jakoś zredukować (jakąś śrubą?) czy do wymiany? Dziękuje za pomoc i pozdr |
uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2007-02-05 09:12:37 luz na maglownicy? Hmm sprawdz drazki czy masz nie powybijanie jesli to nie to to czeka Cie regeneracja maglownicy jesli to duzy luz to radze to zrobic szybko i tak radze zrobic bo nie jest przyjemne jak jedno kolo jedzie w prawo drugie w lewo uwierz mi
Mozesz sprobowac rozebrac czy jest smar czy nie ma wiekszych luzow ale nie radze tak szczerze regeneracja to ok 300-400zl nie tak duzo biorac pod uwage rozkraczenie sie samochodu i wypadek czy holowanie![]() |
big_mazi Polonez 2.0i.e Volvo Lipsk | 2007-02-06 11:28:02
Wierzę bo na koleinach to ciężko go utrzymać ale chyba poszukam używanej bez luzu. Dzięki |
uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2007-02-06 12:22:10 No nie wiem bedzie ciezko znalezc dobra uzywana ![]() |
big_mazi Polonez 2.0i.e Volvo Lipsk | 2007-02-10 15:52:20 Uszek. Wracając do ładowania czy to może być wina przewodu ze stacyjki czy też tej kostki? |
uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2007-02-11 01:17:05 raczej nie mysle ze to wina alternatora na 95% |
big_mazi Polonez 2.0i.e Volvo Lipsk | 2007-02-24 15:41:09 Panie uszek odkryłem przyczynę. To wina błędnie puszczonej przez poprzedniego właściciela i niełączącej masy na silnik. Skręciłem ją do bloku od str. wydechu był tam już jakiś otwór i jest super. Ładowanie 14,18V a przy włączonym całym osprzęcie 13,88V (jak awaryjne migoczą to zejdzie min. do 13,6V) Coś tak od początku przeczuwałem ale jakoś nie chciałem w to wierzyć i nie sprawdzałem. Dzięki za pomoc! pozdr. |
uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2007-02-24 23:42:35 gratulacje
73! |
