WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-01-30 10:57:48 A jaka to instalacja LPG? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-01-30 11:26:10 To może z innej beczki - czy na wężu doprowadzającym gaz do miksera jest zawór, czy silniczek krokowy? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-30 11:29:24 a regulację parownika robiłeś? Może filtr gazu, dolot powietrza (zasysa lewe, filtr)? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-30 12:19:30 a przewody WN masz ok? |
drucio zabrze | 2007-01-30 12:30:53 przewody sa nowe a na starych objawy byly identyczne - org. motorcraft |
tomcat Ford Escort Warszawa | 2007-01-30 19:01:57 Mam to samo. Na benzynie jest ok, za to na gazie na wolnych obrotach trzęsie się. Wymieniłem filtr gazu, świece, przewody, podmieniałem cewkę, uszczelniałem dolot i nic. Pozostaje więc albo nieszczelność w okolicach kolektora dolotowego, albo któryś z zaworów. Problem pojawił się jakieś pół roku po założeniu instalki. Zmierzyłem wtedy nawet ciśnienie na cylindrach i tylko na jednym było trochę niższe ok. 10-10,5. Pozostałe ok.
Instalacja Elpigazu II gen. z elektozaworem. Oczywiście byłem kilka razy na regulacji, ale niestety gazownicy posprawdzali co mieli posprawdzać i stwierdzili, że z instalacją wszystko jest ok. Zauważyłem też, że trochę wzrosło spalanie. Wczesniej na 36 l gazu robiłem jakieś 330 km a teraz ok. 260-280. |
pucyk Ford Escort Wrocław | 2007-02-17 18:41:13 Witam,
Czy te nierówności w obrotach są przy zimnym silniku czy przy rozgrzanym też? Pozdrawiam. |
serfer18 ESCORT Chotcza | 2007-02-19 20:27:24 Są na zimnym i na rozgrzanym, tylko na gazie przy wolnych obrotach pozatym wszystko gra przynajmniej u mnie. |
boniffacy Ford Escort Bydgoszcz | 2007-02-21 15:55:32 Mi tez obroty falują na LPG, a na benzynie jest ok i uważam, ze ten TYP TAK MA i nie ma co się przejmować. Ja się już przyzwyczaiłem.
Pozdrawiam |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2007-02-27 15:02:05 Tylko ze nieszczelnosc w dolocie nie objawia sie falowaniem. Zapewne instalacje masz dennie wregulowaną |
