ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2007-02-02 08:54:08 w biosie napewno musi byc widac dysk, kazdy nowy trzeba sformatowac (utworzyc partycje, 1 lub kilka) |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-02-02 08:58:59 w biosie widzisz kazdy ddysk nawet nie sformatowany
sprobuj uaktualnic bios gdyz domniemywam ze masz stara wersje biosu obslugujaca dyski do 40 badz 80 gb w innym przypadku musisz zmienic zworki jest tam dodatkowa zmniejszajaca pojemnosc |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-02-02 09:09:44
1. Tak ale zworki zazwyczaj redukują pojemność do 32 GB 2. Tak jak przedmówcy twierdzą - problemem jest płyta - może pomoże aktualizacja biosu - bariarą była pojemność 120GB (lub 140 nie pamiętam) - powyżej czyli 160GB mogą byc problemy. 3. Czy przypadkiem nie masz dysków różnych firm. Wiem, że Caviar i Seagate nie są chętne do współpracy razem. pozdrawiam Arturek |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-02-02 09:31:51
co za cos |
mn81 wrocław | 2007-02-02 10:17:00 nie mam problemu z dyskiem 160gb ale z dyskiem 40gb na ktorym mialem zainstalowany stary sytsem i pliki ktore chce przezucic na nowy wiekszy dysk
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-02-02 13:35:55 Czy przypadkiem na starym dysku nie miałeś dostępu na hasło?
Normalnie jak wystartujesz z nowego, to potem podpinasz stary, rozpoznaje sprzet i najprościej ręcznie przekopiować potrzebne pliki. Kreator transferu czasami się wygłupia, bywa też problem gdy jeden komp (system) miał SP2 a drugi nie. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-02-02 13:48:58 postaraj sie zmienic w biosie ostatnia kolumne na AUTO lub LBA
powinno dac rade |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2007-02-02 14:08:57
A co to konkretnie oznacza? Awarie dysku można podzielić generalnie na kilka kategorii: 1. Bad sector'y Objaw: Niektóre pliki dają się odczytać/zapisać a niektóre nie Metoda: Scandisk (ze skanowaniem i odzyskiwaniem sektorów) - z poziomu windowsa lub z poziomu dos'a w przypadku gdy na tym dysku (partycji) masz zainstalowany system bądź inne aplikacje 2. Mechanika Objaw: Dysk widoczny w BIOS'ie, nie da się odczytać nic z pozimu systemu operacyjnego, nie szumi
Metoda: Tylko profesjonalna firma odzyskująca dane 3. Elektronika Objaw: Dysk nie widoczny w BIOS'ie bądź komp nie chce wystartować z podłączonym tym dyskiem Metoda: Wymiana płytki elektroniki (o ile to możliwe w danym modelu) - elektronikę taką można pozyskać na Allegro kupując np. taki sam dysk z uszkodzeniami typu 1 i 2. Diagnostykę uszkodzenia należy przeprowadzić upewniwszy się, że dobrze się podłącza urządzenie, BIOS jest skonfigurowany na automatyczne wykrywanie urządzeń no i najlepiej potwierdzić na innym komputerze. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-02-02 14:12:51 Posprawdzaj zworke-poprzekladaj, bo ja np jak ostatnio podlaczalem dysk to na rysunku bylo na odwrót wiec zrob odwrotnie jak na rysunku na jednym i drugim dysku.
ps. mam dysk 160 GB a wykrywa tylko 127,9 GB czemu? [ wiadomość edytowana przez: ninja1200 dnia 2007-02-02 14:16:05 ] |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2007-02-02 14:18:50
powinien widzeic 149.05 czy jakos tak, update biosu, ew moze nie masz calej pojemnosci podzielonej na partycje, panel sterowania>narzedzai administracyjne> zarzadzanie omputerem> menedzer dyskow i wszystko masz opisane |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2007-02-02 14:28:26
Jest taki programik Biglba czy jakos tak on sluzy do oblsugi duzych dyskow przez windows xp. Uruchamiasz klikasz i juz waga to kilka Kb, mam go w domu na plytce jak cos (dodam tylko ze jezeli dysk nie pracuje na calej pojemnosci dluzszy czas to jest bardzo duze prawdopodobienstwo jego uszkodzenia) |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-02-02 15:44:58 jesli nic nie masz na tym dysku 160 gb to zrob sobie partycje takie jak uwazasz za stosowne dla siebie.
na starym dysku zobacz jakie masz prawa dostepu jesli miales tam ntfs.
mozna szybciej [win] + [r], diskmgmt.msc, [enter] [ wiadomość edytowana przez: wer1207 dnia 2007-02-02 15:56:09 ] |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-02-02 16:11:07 |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-02-02 17:47:34 coś czuję ze jak na początku napisałeś "zamarł" to już go nie ożywisz. Wygląda mi to na uszkodzenie mechaniczne, coś w środku sprzetu i mała szansa że coś na tym dysku jeszcze znajdziesz. |
mn81 wrocław | 2007-02-02 21:24:44 dzieki za odpowiedzi jutro sobota wiec usiade sobie z dyskiem i bede kombinowal |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2007-02-03 13:09:56
Jak w biosie go nie widać to raczej uszkodzenie elektroniki a nie mechaniczne. Więc szansa na odzysk danych jest duża. |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-02-03 14:07:27 nio tak ale jakie to koszty, sa firmy które zjmuja się odzyskiwaniem danych z uszkodzonych nośników, ale to są koloslne sumy. Nio chyba że tam było coś ważnego. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2007-02-03 14:49:18 odzyskiwanie dysków:
Ontrack - Katowice... 480zł ekspertyza NTFS'a, od 2000zł odzyskiwanie za ekspertyze FAT'a biorą kolo 2-3 stówek... Jesli uwalona elektronika to sam naprawisz
Tylko musisz skolować identyko elektronike, ona swykle od spodu ma kilka śrubek, odkrecasz je, zdejmujesz stara elekronike, zakladasz nowa, przykrecasz i po sprawie :] złączki tam są takie "na styk" wiec sienie martw ![]() |
