Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-05-30 14:42:02 Witam, Mam w swoim Racerze świece BOSCH ( jednoelktrodowe). Siedzą w nim 3 miechy i tak: obie są usyfione. z tym ze jedna jest takim białym jakby tlenkiem ( to jest chyba normalne?) a druga jest praktycznie czarna. gwint oby świec jest usyfiony z oleju. czego to może być wina? Jakie powinny być odstępy między elektrodami świec? |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-05-30 15:19:54 odstęp 0,5 - 0,7mm
a jeździ normalnie? bo taki efekt występuje jak np. jedna świeca nie dostaje iskry... |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-30 16:38:44 ja jeździłem na bosch w7bc i ngk o tej samej ciepłocie, ale różnicy nie odczułem /w trwałości też/. teraz kupiłem zimniejsze beru (choć podobno tak naprawdę to sagem) i zobaczymy co będzie... |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-30 22:16:07 no więc tak: coś mi się chyba pomyliło, bo świece, na których teraz ostatnio jeździłem do ngk bp7hs (widocznie do zimy jeździłem na bosch). w tym czasie nie robiłem nic z silnikiem (oprócz jazdy |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-05-30 22:25:22 jest jakaś stronka ze spisem wszystkich rodzajów świec do odpowiedniego silnika??
i może znacie jakąś www NGK?? bo kupiłem dzis właśnie do mojej R4 |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-31 01:02:21 Skoro świece sa czarniutkie to polecam zastanowic się nad stanem pierścieni a wcześniej zapłonu. Jesli to drugie jest dobrze ustawione i nadal tylko jedna ze świec jest uwalona to chyba bransoletki wymienić musisz. Na mój gust jest to jedyna możliwość!! Nie neguje jednak takich spraw jak przewody WN. Świece jak to świece. Ja jeżdzę na bosch'ach i nie ma problemu. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-05-31 13:42:46 Witam. wczoraj przeczyściłem świece, i po przejechaniu ok 20 km są obie czrne jak smoła. oprócz tego silnik się dławi jak cholera na wolnych obrotach. podejrzewam przewody. Pojezdziłem troche na przewodach kumpla. i było dużo lepiej ale nie idealnie. Ale jedno mnie zastanawia. Przewody i cewka były gorące jak cholera ( nie dało się ręką dotknąć) czy to tak ma być? pomóżcie bo juz mne szlag trafia |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-06-01 21:36:11 A to moze być wina zapłonu? Jeśli tak to jak próbować go ustawić? wyprzedzić(powyżej 10 st) czy zwolnić (poniżej 10 st)? narazie mam ówno 10 stopni. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-06-01 22:22:34 no i bardzo dobrze,zostaw go jak jest i nie kombinuj |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2006-04-01 16:36:05 odsiewzam !! ;]
mam mianowice taki poblem moje swiece (jak by nie była Iskra czu Bosha ! ) jest po 100M cała czarna (smoł) !! zapłon dobrze ustawiony Kombinowany na 40 sposobów... Co teraz moge zrobic ? zeby to chodziło jak nalezy ?:> silnik dusi sie na wolnych odrotach !! |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-04-01 17:41:48 ojjj co my sie dzisiaj nie nameczylismy z tym zapołonem...
ale kobzacz chyba dobrze mówi! |
wrc126p F&F Wolny Słuchacz :) 126p/Gulf2 WuRCu Wrocław | 2006-04-01 18:06:47 Cehu my to juz wiedzielismy ale szukalismy potwierdzenia !! zaworek ustawic na 7mm ?:> |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-04-01 18:15:59 pływak ma byc na wysokości 7 mm |
