Ostatnio po kilku remontach zawieszenia (sprężyny i amory tyl , amory i sworznie wahaczy przód) zauważylem że przód mam z jednej strony 1cm wyżej niż z drugiej. Jaka może być przyczyna?
Zaznaczam , że amory z przodu są OK , ale mam z przodu do wymiany jeszcze silentblocki wahaczy. Czy one mogą być przyczyną czy cos innego?
A czym mierzyłeś, linijką, miarką stolarską czy może sufmiarką. Czy ta miara miała atest Instytutu miar i wag?? Bez przesady, wiele czynników możw wpływać na to że chwilowo zawieszenia może mieć minimalnie inne wysokości. Może wcześniej stałeś jedną stroną na krawężniku itp.
U siebie często zauważam że "dupa" raz siedzi wyżej raz niżej, to samo jest z prodem, tylko że to są tak minimalne różnice że zwyczajnie to olewam.
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl
siema , zakladam ze bezposrednio po wymianie amokrow przod miales taki problem...jezeli przejechales sie i stanoles na normalnej rownej nawierzchni i mimo wszystko jest krzywo to stawiam ze jedna sprazyna jest po prostu slabsza lub cos jest z mocowaniem amora na gorze
