![]() lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-05-31 13:52:18 powiedzcie mi co może powodować samozapłon w moim bolidzie nawet po przejechaniu 100 metrów nieraz taki krótki odcinek wystarczy jek jest ciepły , zapłon ustawiony jest na 10 stopni próbowałem go przyspieszać opóźniać i nic , czy może być coś z głowicą z zaworami , jeszcze strasznie strzela mi w puszcze filtra powietrza i wogóle jest super
a bo bym zapomniał na wolnych obrotach nieraz słysze taki dzwięk jak przy spalaniu stukowym tylko chwile maks 2 sek czy mogły sie powypalać zawory ?? |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-31 22:31:11 a masz ustawione zawory?? bo to by wskazywało na te strzały (i dźwiek na wolnych w sumie też) |
![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-31 22:31:34 Jeśli strzela w gaźnik to nie jest wcale super. W tłumiczek to może ale nie w gaźnik. U mnie też zdarza sie, że stuki takie dochodzą z okolic zaworowych ale też przez chwilkę. Wprawdzie wszystkie możliwe kombinacje nie przyniosły skutku ale sie nie poddaję. Możliwe, że zawory dogorywają w swym żywocie ![]() ![]() ![]() |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-05-31 22:47:57 niestety co jak co ale prawdą jest że zbyt wczesny zapłon może wypalić gniazda jak i same zawory,a także powodować spalanie stukowe ![]() |
![]() Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-06-01 21:49:20
A jakie to ma znaczenie? słyszałem ze te elektrozawory mają jakieś wady i ze wogóle coś jest z nimi nie tak? jak to jest? |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-06-01 22:00:22
ja mam gaźnik z elektrozaworem i nie wydaje mi się, żeby to mogło miec jakieś wady (no chyba że długość tego "bolca" przymykającego przepływ), po prostu jak płynie prąd, to się bolec zbliża w kierunku kabla z prądem (nie wiedziałem jak ładnie ująć ![]() |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-06-01 23:03:01 0.5 na 1000
to faktycznie strasznie dużo ![]() |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-06-01 23:11:32 czyli postawie na gaźnik ponieważ dziś zauważyłem że po wkręceniu dyszy powietrza na max auto pracuje a niepowinno , natomiast gdy wykręce 2,5 obrotu i więcej to gaśnie
gaźnik pójdzie hakiem trza zamówić od mazika |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-06-02 09:01:23 nic to nie daje gaźnik jest cały usyfpiony benzyną wogóle jest jakiś padaczkowy nie wytrzymał u mnie długo szlag go trafił czasami jest tak ze jak na ssaniu odpale to na ssaniu jest 1000 obrotów |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-06-02 10:31:14 no dokładnie to jest właśnie qwa urok regenerowanych gaźników,ale nowy kosztuje niestety 2 bańki !!!!!!!!! ![]() |
