Zapłon w dieslu
Witam.Czy da rade samemu przyśpieszyć zapłon na pompie,bo podobno mam opóżniony trzeba go lekko przyśpieszyć.
W dieslu mamy do czynienia z kątem wtrysku. Ale bez przyrządów raczej nie dasz rady, to dość skomplikowane.
Bardzo łatwo jest w dieslu przyspieszyc zapłon.Zrób tak odkręc na pompie 3 śruby tzn,popuść je a potem koło pompy złap kluczem chyba 22 i przesun lekko do siebie tylko delikatnie bo to są bardzo małe odległosci.Dokrec 3 śruby na kole pompy i pal maszyne,efekt bedziesz mial od razu
Dzięki będe próbował.
