bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-02-07 11:44:01 Witam!
Mam problem z hamulcem ręcznym i nie znalazłem odpowiedzi w innych wątkach. Hamulec ręczny wogóle nie działa. Myśleliśmy z bratem, że po prostu szczęki się starły i kupiłem nowe. Po rozkręceniu okazało się, że stare są praktycznie niezużyte. Przeczyściliśmy samoregulatory, które był zardzewiałe. Po złożeniu okazało się, że ręczny nadal nie działa (nożny działą znakomicie) i teraz moje pytanie czym może to być spowodowane? może linki muszę wymienić? Dodam, że regulacja pod mieszkiem jest skręcona na maxa. Jakby co to mogę dodać fotki rozkręconego bębna (niestety zrobiłem tylko jedną stronę) Proszę o odp. P.S. Jeśli podobny problem był już opisywany to proszę o linka, gdyż ja nie znalazłem. Pozdrawiam bociansan [ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2007-07-14 00:32:16 ] |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-02-07 11:45:45 moze linka sie zerwala? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-02-07 11:49:09 Jest jeszcze regulacja pancerza linki pod spodem, koło półksiężyca. |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-02-07 12:09:32
linka nie jest zerwana. Ten półksiężyc zaciąga się po zaciągnieciu ręcznego, ale tak jakby za słabo.
Wilk chodzi ci o jakąś regulację wewnątrz bębna tam gdzie kończy się linka? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-02-07 21:25:36 Być może masz wyrobiony któryś samoregulator i zamiast trzymac na ząbkach to sie ślizga.Zdejmij bęben i porządnie obejrzyj mocowanie linki(czy pancerz do bębna nie wjeżdza)oraz samoregulatory-wyczyść albo ewentulnie wymień |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-02-08 08:35:27
samoregulatory trzymają dobrze. Tylko, że jeśli dobrze pamiętam pancerz linki jest w bębnie. Muszę to sprawdzić |
macko1977 Ford Escort Stary Sącz | 2007-02-08 20:31:41 u mnie jedna strona nie lapala wcale -winna zapieczona linka w pancerzu. |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-07-14 00:03:37 odświeże trochę temat mojego ręcznego.
Dziś po prawie 5godzinnej walce musiałem się znowu podać. Wymieniłem linki od hamulca ręcznego i wszystkie sprężynki w bębnach. Niestety nic to nie dało. Jedno koło trzyma znakomicie, a drugie wcale (tylne od pasażera)- można je przesunąć ręką przy zaciągniętym ręcznym. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale w kole gdzie działa ręczny przy ściągniętym bębnie widać jak się odchyla szczęka (ta grubsza) przy zaciąganiu ręcznego, a w tym kole co nie trzyma to widać jedynie ruch tego ramienia gdzie mocowana jest linka ręcznego i trochę odchyla się szczęka (ta cienka -prawie w ogóle tylko tyci-tyci ), a ta gruba ani drgnie. Regulacja pod mieszkiem nic nie daje.
Wydaję mi się, że samoregulator jest w porządku. Ząbki nie są wyrobione, nie jest zapieczony no i hamulec nożny też działa bardzo dobrze. Sytuacja jest o tyle wkurzająca, bo poszło juz na to sporo kasy. Nowe szczęki, linki od ręcznego no i te sprężynki. Nie wiem co już mam zrobić. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może jeszcze być? bo ja już powoli tracę cierpliwość. Zbliża się przegląd, a ja mam nie działający ręczny. proszę o pomoc P.S. dodam jeszcze fotę mojego bębna w którym ręczny nie trzyma, może ktoś zauważy jakieś nieprawidłowości. ![]() [ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2007-07-14 00:11:04 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-07-14 00:13:42 a zdejmij mieszek i bedzie taki bolec ze srubka (od naciagania recznego) ,,,sprawdz czy jest mocno dokrecony, jesli niee to dokrec i sprawdz skutecznosc. POZDRO |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-07-14 00:29:13
w moim poprzednim poście napisałem: "Regulacja pod mieszkiem nic nie daje. ",czyli czy jest skręcone na maxa czy tylko trochę to jedno koło trzyma dobrze, a drugie w ogóle. Forum przejrzałem już kilka razy szukając o ręcznym. Próbowałem już chyba wszystkiego co było napisane w kilku wątkach i nic nadal nie trzyma. [ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2007-07-14 00:29:38 ] |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-07-14 19:46:27 Mam ten sam problem co ty. Rowniez w prawym tyle. Wymienilem cylinderki i samoregulatory na nowe, recznego w prawym kole zero. Kombinowalem z podciaganiem linki na rozne magiczne sposoby. Dalej nic. Teraz mam kupiona nowa linke, i przy okazji wymiany tulei i amorkow wymienie i linke. Moze nie obejdzie sie tez bez wymiany bebna. Pod koniec lipca w koncu mam nadzieje sie dowiem, co nie dziala w tym ustrojstwie. |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-07-15 14:47:37 up, pomoże ktoś? |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-07-16 21:44:15 up, może jednak ktoś miał podobne doświadczenie? |
Synkro Escort 4x4 Kraków | 2007-07-17 22:48:04 MIałem to samo. Chyba mam inne hamulce z tyłu niż Wy (mam tarczowe + bębny tylko do ręcznego) ale problem był taki sam. Konieczna była wymiana linek (były zapieczone w pancerzu). Oczywiście nie mogłem nigdzie ich dostać więc musiałem dorobić. Zaniosłem te stare, dorobili nowe, wszystko było niby w porządku tylko że barany nie wzięły pod uwagę, że w 12 letnim aucie linki nieco się naciągnęły. Przygotowali linki tej samej długości, które po paru miesiącach użytkowania również troszkę się naciągnęły. Efekt końcowy - ręczny w pionie i trzyma tak średnio..... Fachowcy.... |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2007-07-17 22:52:51 Nie czytałem całości, ale u mnie było to samo i to była wina samoregulatora. Zrobiłem nowe ząbki malutkim pilnikiem i działa. ps. zazwyczaj to się dzieje w lewym kole ![]() |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2007-07-17 23:11:07 Też nie trzymał mi ręczny w jednym kole i... wymiana samoregulatora pomogła... |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2007-07-18 08:47:03 a jeszcez jedno pytanie mam czy samoregulator jest potrzebny do hamulca nożnego (tzn. czy gra jakąś rolę przy hamowaniu nożnym), bo u mnie hamulec nożny działa dobrze i wydaję mi się, że samoregulator jest w porządku |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2007-07-18 10:04:38 Wg. mnie nie.
Po założeniu samoregulatora trzeba na max-a wcisnąć hamulec nożny i wtedy samoregulator ustawia się w określonej pozycji (zazębia) i tak zostaje (można powiedzieć że na stałe- bo przesuwa się w miarę zużycia okładzin). |
