Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2007-02-08 18:30:50 i napisz ile bo mechanior odpowietrzał mi normalnie przy pompie niby działa ale ... moze bedzie wtedy lepiej |
maskekk Pzn | 2007-02-08 22:15:38 Wwstrymajs iez aso, jutro sprawdze czy skaner ma taka opcje, wg. mnie to normalnei odpowietrasz i powinno byc dobrze, pompe to mozna na krotko wysterowac. |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2007-02-09 23:01:59 Witam,
Na razie jeszcze nie mialem czasu zajac sie tym abs. Planuje zmienic przy okazji plyn na jakis porzadny EBC do 307. Wiec jak masz jakies info ze da sie to zrobic bez skcanera to daj znac bo tych kolesi z ASO najchetniej bym omijal szerokim lukiem. Istnieje mozliwosc ze gdzies w "zakamarkach" abs zostalo jeszcze torhce zapowietrzonego plynu ktorego nie udalo mi sie upuscic za pierwszym razem. Pozdr Jadzwin |
maskekk Pzn | 2007-02-09 23:12:22 Mialem taki zapierdol w pracy ze mi z glowy wylecialo, w poniedzialek dam znac |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2007-02-13 20:53:53 Masz juz moze jakies info ?
Pozdr Jadzwin |
maskekk Pzn | 2007-02-17 16:47:58 Niestety, nie dalo rady tego sprawdzic bez podpiecia sie pod esperaka z absem,a moj nie ma tego ukladu , z tego co gadalem ze znajomym mechanikiem, to odpowietrza normalnie. |
