Regulacja Szyberdachu
Mam problem. szukalem juz w archiwum, ale ani słowa o tym nie było.
Mianowicie: Jak kupiłem autko szyberdach był na korbke i chodził bez problemu, po miesiacu zamontowałem el. sterownie szyberdachu, oryginalne. dzis chcialem zamontowac zwykłe otwieranie na korbke i tu niespodzianka, a chcialem zamontowac reczne, bo cos sie zacinało, nie chciał sie otwierac całkiem, tylko uchylanie i to tez nie całkiem. Zauważyłem, że szyberek z jednej strony otwiera sie czybciej o jakis 1 cm (jest krzywy) jak to wyregulować, sa jakies linki? pomóżcie bo autko stoi rozkrecone.
P.S. jak szyberek był zamkniety, to odstawał z jednej strony tak na 5-6 mm.
a jest szansa by go otworzyc?? na maxa
jesli go odsuniesz jakims sposobem to bedzie git bo tylko tak sie dostaniesz do linek
tak otworzyłem go całkiem. gdzie sa te linki, bo ich nie widze. czy to linkami go regulowac czy jakimis srubkami tajemniczymi i jak co to gdzie one sa. z góry dzieki.
widzisz duzo wkretow z góry?? rozkrec je i odejdzie plastik a pod nim sa linki ustaw rowno i po klopocie
ok, dzieki wielkie. a jak je naciagnac sa tam jakies srbki do regulacjia? lece próbować. dam znac co i jak poszło. dzieki jeszcze raz
nie one sa w szynie wiec mozesz je wyciagnac i naciagnac
Dałem rade troszku ustawiania było, ale juz wszyskto ok. dzieki wielkie Matys318
To super po to jest forum
A czemu tak oszpeciłeś biednego escorta i z powrotem założyłeś mu tę ochydną korbę
Może chcesz sprzedać teraz ten silniczek??
Jak tak to podaj cene to może kupie
hehe nie chce sprzedac, tylko przełożyłem z powrotem korbke, bo szyberek nie chodził dobrze i myslalem, ze to wina silniczka, ale jak sie okazalo - nie.
Zdjalem, tez dlatego, ze musze kupic ten plastik co trzyma daszki przeciwsłoneczne (obudowa el. szybka) bo mi sie urwały:-/
Ciekaw tylko jestem dlaczego te liki same sie tak poprzestawiały???
