Uniwersanlny centralny zamek
Czy do escorta da sie załozyc uniwersalny centralny zamek. Moze juz ktos prubował
Do fiesty dalem rade ale ford escord ma inna kasete zamka i tusie pojawil big problem
a czemu chcesz zakladac uniwersalny?nie lepiej orginal?
było wiele razy.. da sie załozyc..... wyszurkiwarka rulez
mozna zalozyc ja zakladalem sam do mk4 i wszystko bangla ;]
wyszukiwarki uzywaj, nawet fotorelacja byla...
ja jezdze jakis rok na uniwersalu i dziala bez problemu...
(on-driver)
spot małopolski:
Ja mam taki zamek,tylko potrzebna była taka blaszka do której p[rzyczepiony jest siłownik.Kup sobie lepiej oryginał,bo tak to są same problemy.Już mi powiedziało kilka osób,że w fordach zrobili ze 3 zamki i już więcej się za to nie biorą,bo co chwile ktoś wracał do naprawy.
moj sasiad jak robi w fordach to sie patyczkuje tylko ciegno do zamka migomatem dospawuje, zaden nie wrocil z reklamacja:]
ale ja sam zrobilem przejsciwoki, cos na wzor tego co na fotkach, ale mniej profesonalnie i troche po mojemu, wykorzystalem do tego wylacznie te uniwersalne blaszki z kompletu silownikow i kilka srubek, nic wiecej. blaszki odpowiednio skrocone, wygiete, przykrecone do zamka, do tego silownik, do glownki przymocowalem tez taka blaszke zagieta o 90stopni, akurat pasuje na linke jak juz wczesniej pisalem dziala kolo roku bez problemu.
(on-driver)
spot małopolski:
(on-driver)
spot małopolski:
wam też tak bzyczy cent. zamek?? jak by miał silnik jakieś duże przełożenia. w innuch autach to pyk i otwarte a u mnie bzzzzzzzyk
2007-02-12 17:21:14, on-driver pisze:
fordowskie tak maja
(on-driver)
spot małopolski:
ja u siebi edospawałem i co zoink teraz mam pólcentrala działającegoi na drwi pasażera ,musze pomyslec nad inną opcją
A ja to lubie bzzzzzzzzzyk No masz racjie że to fordowskie tak mają i masz racjie jakby przełożenia niewiadomo jakie były. Ale przez ten bzzzzzzzzzy potrafie stwierdzić czy wszystkie drzwi są zamkniete bez sprawdzania
2007-02-12 23:00:08, RemikGT pisze:
w 3d central w drzwiach kierowcy jest najbardziej wrazliwy, bo przy zamknietych drzwiach nie mozna zamknac drzwi, ja z tego powodu zaraz po zalorzeniu przerabialem blaszke ruszajaca ciegnem, bo testujac zapomnialem wcisnac zapadke zamka i sie central rozklekotal za 2 czy 3 razem, teraz blaszka jest mocniejsza, mniej wrazliwa na przypadkowe zasuniecie przy otwartych drzwiach...
a drzwi pasarzera da sie zasowac przy otwartych drzwiach i nie ma tego problemu...
(on-driver)
spot małopolski:
