Carmen13 Escort Cabrio MKVI Wilga | 2007-02-15 17:04:46 Najpierw wyczyść filterek gazowy a potem parownik zbiera się syf w parowniku i membrana niechce się wyginać i niedopuszcza potrzebnej dawki gazu. Pozdro. |
macko1977 Ford Escort Stary Sącz | 2007-02-15 21:31:30 Chopie jedz do gazownika i niech to podepnie pod kompa wszystko jasne co z instalacja ,pozniej mysl co zlego w samochodzie.
Chyba ze gazownik do pupy. |
kiciu36 Ford Escort Ghia 1,8 ... Libiaz | 2007-02-15 21:38:14 Kiedyś miałem podobny problem tylko że mój na dodatek palił jak wściekły i wiesz co padła sonda ,którą założyłem nową 3 tygodnie wcześniej. |
![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-02-15 22:29:53 sonda ma bardzo duzo człowieku le-mar pzreciez spaliny po spalaniu gazu to co nawiewami wychodza??? czy normalnie sona tez steruje chłopie |
borys KOMBIca Konin | 2007-02-15 22:31:04 Stag300 to dobry komp wiec mozliwe ze zostal tylko kiepsko ustawiony...... |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-02-15 22:43:30 ja miałem sonde do dupy - urwane jak sie okazało 3przewody!!!
obroty bujały na benie - a wyszło (uszkodzenie sondy) na regulacji gazu !!! - i tylko wtedy jest potrzebna . po to jest emulator - aby oszukać silnik - który mysli że jest na benie - nie uważasz , że inne są spaliny z lpg ???? - co niby tam sonda miał by znaleść >?? |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-15 22:54:51 Tez juz to przerabialem. U mnie bylo tak ze nie moglem przekroczyc 3000 obr, ja mu w deche a on do 3tys i koniec. Szczegolnie bylo to uciazliwe przy wyprzedzaniu, 100km/h na maksa i to wszystko. Sytuacja tylko na LPG. Rozwiazanie : Wymieniona sonda lambda i problem znikl jak reka odjal. Rowniez wykryto to u gazownikow. Aha i jeszcze mi gasl na LPG przed wymiana sondy. |
Marcin2M Ford Escort MK7 Bole ... Kraków | 2007-02-16 08:34:25 Podsumowując potencjalnie może to być:
1. Sonda Lambda 2. Zabrudzone filtry itp. 3. Zła regulacja 4. a ja od siebie dołożyłbym Typ reduktora - może zbyt słaby i nie wydala 5. i źle zamontowane wtryskiwacze Kontynuując, wydaje mi się że skoro na benzynce śmiga to sondę bym wykluczył. Zabrudzone filtry itp. chyba także wykluczam bo instalka ma niecałe 1000km od nowości. Więc pierwsze co zrobie to jednak podjadę na regulacje i zobaczymy co dalej. Po tym zobaczę i napiszę. Dzięki za wszelkie propozycje. |
dybiusz escort 98r. Brzesko | 2007-02-18 23:33:37 ile kosztuje emu;ator sondy , i czy założe go samemu? |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-02-18 23:44:42
o ile gaz nie jest na I generacji to ma bardzo duzo, a przy sekwencji zwlaszcza... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-02-19 00:01:02 Masz instaleke sekwencje ,tak?? Jedz by Ci ustawili mapy dawek gazu.Mialem tak w scorpio - ustawili mapy dawek w czasie jazdy i jest tak jak na benzynie teraz.
Lambda jest zbedna - tylko w instalacji I generacji - na kran. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-02-19 00:09:38 Tak jak Seba pisze, trzeba mapy dobrze ustawić i będzie hulał ![]() |
Marcin2M Ford Escort MK7 Bole ... Kraków | 2007-02-22 14:39:57 Odebrałem od gazowników ponownie car'a, wymienili dysze wtryskiwaczy na 1.8 i ustawili mapy na nowo. Na pierwsze kilka km sukces, przyśpieszenie wróciło, 150 i więcej bez problemów. Zobaczymy jak spalanie, ale to po jakimś czasie.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pojeżdzę troszkę i napiszę jak się sprawuje. |
