MK VI - jaka instalacja LPG
Mam okazje kupic Escorta MKVI 1.8 16V. Jaka instalacja gazowa bedzie dobrze dzialac w takim autku? Silnik wyposazony jest w wielopunktowy wtrysk z tego co mi wiadomo. Czy zwykla instalacja "na srube", czyli taka jak na gazniku bedzie dzialac? nie chce kupowac drogiej instalacji za 2000 czy 2500 pln.
Na śrube -jak to napisałeś ---- takiej instalacji nie zarejestrujesz....
zalozmy ze to nie jest problemem, powiedzmy ze mam homologacje i fakture i wbicie gazu do dowodu nie stanowi problemu. chcialbym sie dowiedziec jakby sie taka instalacja spisywala. moglbym ja przelozyc od starego escorta, na gazniku.
Mam w swoim samochodzie założoną instalację II - generacji i muszę przyznać że ta jest bardziej skomplikowana niż inst.do aut z gażnikiem.Zrobiłem 23tkm. i prócz sondy lambda która padła po ok 1500 km nic się nie zepsuło (odpukać)Lepiej nie pakuj starej instalacji bo może się okazać że przekombinujesz .Poczekaj i odłóż trochę kasy a póżniej załóż taką jak powinieneś.
2007-02-15 21:10:17, iroquoai pisze:
szkoda auta na taka instalacje,choc ekspertem nie jestem,nie zloztylbym.
2007-02-15 21:26:08, kiciu36 pisze:
mam escorta z 87 roku, 1,4 gaznik, instalacja ma 2 lata, zrobilem na niej 80 000 i nic poza regulacja nie trzeba bylo robic, raz tylko pojechalem na czyszczenie filterkow, jakies 20 000 temu i okazalo sie ze sa czyste. obecnie robie tym autem jakies 6 - 7 tys. km miesiecznie, wiec odkladanie kasy i montaz instalacji pozniej zrojnowalby moj budzet.
Człowieku jeżeli robisz takie przebiegi to nad czym tu się zastanawiasz ,szybciej Ci się zwróci koszt montażu instalacji,a poza tym masz gwarancję i pewność że wszystko będzie sprawne i dostosowane do silnika z wtryskiem.Nawet robiąc instalację na kredyt to i tak sporo zyskasz.
Najlepsza instalacja nazywa sie DIESEL.
A jeszcze lepsza nazywa sie Turbo Diesel.
najlepiej to nie kombinuj gaz to jest do zapalniczek i kuchenek
