średnica miksera...
mam kolejne pytanie do kolegów zajmujących się montowaniem lpg w samochodach a mianowicie czy zainstalowany mikser pod wtryskiwaczem który na średnice 30mm może spowodować ze samochodzik pracuje nieco inaczej na benzynie ? sprawa się tyczy opla corsy z silnikiem 1,2 abimex...objawy są takie ze na zimnym silniku przy ruszaniu trochę się przydusza motor i tak jest za każdym razem nawet przy zmianie biegów na wyższy, przy puszczaniu sprzęgła... są może jakieś sugestie co to może być ??
do Abimexika proponuję 34...
jeszcze chce przeprowadzic taki patent, ze wyjąc na kilka dni mikser i pojezdzic na samej beznynie i sprawdzic co sie bedzie działo...
Abimex właśnie ma to przydławienie po zamontowaniu mixera... bez niego powinno być ok... zmień na 34 wyreguluj gaz i będzie lepiej....zadławienie raczej Ci nie zniknie z mixerem...coś za coś...
chce sie tylko upewnic ze to jest to i bede spokojny a przy okazji sprawdze ile tak dokładnie ma ten mikser
