gumbas5 Sympatyk FEFK German Style Katowice | 2007-02-17 15:06:53 coś mi się zdaje że innej odpowiedzi jak : "wyszukiwarka" nie uzyskasz
BTW - sprawdź najpierw kable, świece, cewkę, jeśli to beznzyniak oczywiście |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-02-17 18:19:48 Coś mi sie wydaje ze to wlasnie benzyniak i uszkodzenie napewno lezy w układzie zapłonowym.Do przejrzenia masz jeszcze czujnik połozenia wału korbowego albo czujnik Halla w aparacie zapłonowym.Napisz jaki masz motor w swoim Essim |
olaola1 Sympatyk FEFK Opel Sintra Łódź | 2007-02-19 06:48:05 "wyszukiwarka" Ci nic nieda (musze to napisać przy pewnie zdziwieniu wielu osób) no chyba że znajdziesz posty z moim pytaniem ale tamtez nikt mi nie był wstanie pomóc. Mam dokladnie te same objawy i te same problemy z odpaleniem, poniżej 0 i klapa z jazdy. A z popychu wystarczy sprzęgiełko puknąć.
Czujniki tu nie maja nic do tego.
Pomopa paliwa jest na wykończeniu . Chodzi ale najprawdopodobnie podaje juz za niskie cisnienie.
Ja jak nie mogę go odpalić to przekręcam kluczyk w stacyjce i go wyłaczam, czekam az przestaje chodzić pompa. I tak ze trzy razy. Czwartym już odpala.
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-02-19 13:12:23 No panowie wreszcie cos mondrego, ktos napisał. Ja tą sytuację miałem w niedziele rano, siadam jakby nigdy nic przekęciłem kluczykiem nio i zapalił ale na jeden gar zaczoł chodzić, zaczoł się dławic i na wcisniętym gazie troszkepochodił az zgasł. nio i tu koniec tylko z pychu go można było ruszyć |
pawelo escort Kraków | 2007-02-20 22:51:55 ? |
bolid20 Essi Mk VI Bulowice | 2007-02-20 22:55:37 ja tak samo miałem w maluchu i na 100 % jest to układ zapłonowy po prostu za małe napięcie przychodzi z akumulatora na cewke i iskra gaśnie przy spręzaniu sie w cylindrze. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-02-21 00:21:29 A więc czujnik Halla znajduje sie pod kopułką i palcem rozdzielacza w aparacie zapłonowym.Jest to taka kostka u dołu aparatu w której porusza sie koło z takimi wycieciami sprzężone bezpośrdnio z wałkiem rozrządu.Do tego czujnika sa podłączone 3 przewody przychodzące do aparatu zapłonowego. A czyjnik wału korbowego jest stosowany jeśli w twoim motorze nie ma układu halla i z kolei byc może tylko kontakt styków masz słaby przy tym czujniku i stąd te problemy.Czujnik wału korbowego znajduje sie w około połowie wysokości w miejscu gdzie silnik łączy sie ze skrzynią biegów patrząc od przodu auta.W twoim silniku zdaje sie ze masz właśnie czujnik halla w aparacie zapłonowym ale niech ktos to potwiedzi na 100% bo az tak nie jestem pewien.
Pozdrawiam |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-02-21 22:01:52 z tego co ja wiem to 1.6 EFI 8V nie ma aparatu zapłonowego tylko cewkę zapłonową. |
pawelo escort Kraków | 2007-02-22 21:09:27 ? |
Spinki Ford escort Cabrio Nowy Sącz | 2007-02-22 23:16:55 Ja mysle ze powinienes auto wymienic a co najmniej silnik <żart> sprawdz elektryke zobacz tez na wtrysk i co najwarzniejsze sprawdz akumlator |
pawelo escort Kraków | 2007-02-26 22:01:38 ? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-02-26 22:26:40 Własnie dlatego nie chciałem pisać że ma napewno aparat a jesli ma cewke to obejrzyj kolego ten czujnik położenia wału korbowego-sprawdź kontakt elektryczny tego czujnika z przewodami-wyżej opisałem gdzie on sie znajduje
Pozdrawiam |
koval666 Bielsko-Biała | 2007-02-26 22:40:27 A czy w czasie gdy kręcisz rozrusznikiem i za którymś razem odpala nie słychać cyknięcia przekaźnika ? |
pawelo escort Kraków | 2007-03-05 08:35:17
wlasnie czasami jak nie chce odpalic to slychac cykanie przekaznikow a raczej granie bo napierdzielaja jak jakis karabin maszynowy, ale w momecie jak uda mu sie odpalic to cykniecia nie ma. Dodam ze czasem bywa tak ze jak juz przestaje krecic i puszczam kluczyk to jest ulamek sekundu taki moment jakby silnik zalapal ale odrazu gasnie |
pawelo escort Kraków | 2007-03-06 22:06:02 ? |
