Dziwne ogrzewanie auta
cześć. mam problem z ogrzewaniem. samochód nie grzeje się w środku jak powinien. najdziwniejsze jest to, ze podczas jazdy na wyższych obrotach powietrze leci cieplejsze, a jak obroty spadają robi sie praktycznie zimne...o co z tym chodzi?
dzięki z góry za poradę.
2007-02-18 12:23:23, DJ-BLAYM pisze:
cześć. mam problem z ogrzewaniem. samochód nie grzeje się w środku jak powinien. najdziwniejsze jest to, ze podczas jazdy na wyższych obrotach powietrze leci cieplejsze, a jak obroty spadają robi sie praktycznie zimne...o co z tym chodzi? dzięki z góry za poradę.
sprawdź:
- czy przy biegu jałowym po rozgrzaniu silnika jest lepiej (jeśli tak - termostat do wymiany)
- temperaturę węży wchodzącego i wychodzącego z nagrzewnicy (jeśli jeden jest zimny lub dużo chłodniejszy niż drugi niż drugi - nagrzewnica lub węże do niej prowadzące niedrożne)
- jeśli masz gaz to parownik może odbierać sporo ciepła z ukladu nagrzewnicy przy pewnych konfiguracjach połączeń wodnych
- (mało prawdopodobne) - pada pompa płynu (słyszałem o wyżartych przez płyn łopatkach wirnika)
Ja stawiam na termostat
A co z poziomem płynu sprawdzałeś?? Jak go bedzie zamało to taz bedzie zimno, co z temperatura , w jakiej pozycji jest wskazówka temp wody. Ja mam problem chyba z termostatem bo wskazówka mi sie dyga tak miedzy 1/4 skali a i tak leci ciepłe pow, ratuje mnie narazie karton prze chłodnicą (adaptacja z poloneza) i wskazówka jest czasem troszke ponad połową skali lecz trzeba wtedy kontrolowac temp. i w cieplejsze chwile go wysówac
A tak dla przypomnienia na tego typu watki jest dział moto/tjóning/porady
[ wiadomość edytowana przez: Kula69 dnia 2007-02-18 18:42:37 ]
