milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-02-19 20:39:26 Witam robiłem zabudowe car audio prawie juz ja skonczyłem potrzebuje jeszcze kupic głosniki i pare tam zeczy aby wykonczyc ale chce pokazac ja i posłuchac waszych opini czy jest fajna czy do bani jak wam sie podoba oto pare zdjec :
]zdjecie 1[/URL] ]zdjecie 2[/URL] ]Tytuł strony[/URL][URL=[URL=http://www.traxa.pl][IMG]
zabudowa jeszcze nie włozona do samochodu bo samochód u blacharza a puzniej do malowania jak bedzie umieszczona w samochodzie dodam tez te fotki pozdrawiam czekam na wasza opinie
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-02-19 20:52:11 niestety kolego nie chce zle wrozyc ... ale do takiej malej obudowy ciezko bedzie ci znalezc glosnik o na tyle malym VAS, zeby zagral optymalnie :/ to bardzo ladnie wyglada - zgoda ale jak zagra to niestety loteria w tym momencie. Jest jedna zasada ... najpierw glosnik a pozniej skrzynia ... w innym wypadku czesto wychodzi ponizej oczekiwan. Ale zycze ci jaknajlepiej bo widac ze duzo pracy w to poszlo ... podoba mi sie ![]() |
milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-02-19 21:21:36 głosdniki sa dobrane tylko musze kupic je narazie nie mam kasy było robione na aucie tylko teraz nie mam jak tego włozyc bo nie mam auta jest u blacharza [ wiadomość edytowana przez: milan151 dnia 2007-02-19 21:23:02 ] |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2007-02-19 22:44:29 to moze ja wrzuce 3 grosze:
wyglada schludnie,fajnie ze sam robiles. Ale... Mozesz mi powiedziec ile litrow ma skrzynka na glosnik? Czy jak dobrze widze port BR..? Jakim cudem wyszla Ci taka srednica i taka dlugosc..? Liczyles czyms te skrzynki czy port dodales ot tak sobie..? Teraz kondensator. Do ilu wzmacniaczy jest podpiety? Jaka jest dlugos kabla od kondzia do wzmaka? Takie same sa kable do obu wzmakow? Ja sie nie czepiam tylko pytam |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2007-02-20 01:21:19 jak poprzednicy... ładne
tylko jak zagra ? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-02-20 09:00:14 aha jeszcze jedna uwaga merytoryczna do twoich nastepnych konstrukcji ... idea kondensatora polega na tym, zeby zasilac wzmacniacz przy jaknajmniejszych stratach na przewodach w chwili najwiekszego poboru pradu ... co oznaca ze powinien on byc umieszczony jaknajblizej wzmacniacza i pdlaczony do wzmaka przewodami o mozliwie duzym przekroju. taka mala uwaga z mojej strony ... co nie zmieanie faktu ze wizualnie nadal mi sie to podoba
aha zamiast punktowego podswietlenia na diodach pomysl o jakiejs listwie swietlnej ewentualnie o jakims neonie
Z tego co widze na fotkach zadbales tez o mozliwosc wyjecia kola zapasowego ... to bardzo dobry pomysl czasem sie zdaza ze ludzie o tym zapominaja i jest pozniej wielkie halo ![]() |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-02-20 09:06:10 ładne, ale czy ta pojemność nie jest za mała na BS?, |
milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-02-20 19:08:31 te skrzynie zakupupiłem u kolesia ktory zajmuje sie sprzentem car audio,zabudowami on mi robił te skrzynie pod głosnik magnata wiec napewno bedzie dobrze ale zobaczyymy czy dobrze dobrał ten głosnik do skrzyni kondensator napedza tylko ten duzy wzmacniacz bo ten wzmacniacz bedzie napedzał głosniki w skrzyniach albo tylnie głosniki w pyłkach albo głosniki w przednich dzwiach 165mm zobacze jak radio bedzie dawało sobie rade z głosnikimi przednimi |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2007-02-20 20:12:11 no podoba mi sie! |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-02-20 22:47:25 Wykonanie bardzo ładne - dużo pracy.
Z głośnikami jak pisali poprzednicy, po dwa bass reflexy na skrzynię, otwór zalatuje głośnikiem 30cm i taka mała pojemność Czarno to widzę
Wzmacniacze mają jakąś wentylację?? |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2007-02-20 23:13:01
Widze lekki balagan w tym co robisz.. Jakie glosniki w polce? Mam nadzieje ze jak juz pakujesz glosniki do tylu to w miejscach fabrycznych tak zeby ich nie bylo widac,a nie dziury w polce i glosniki w nich.. Jak chcesz cos zasilac ze wzmakow to zasil suby i przedni zestaw. Lepiej daruj sobie podpinanie przodu pod radio jak masz wzmaczniacz,odrazu przod pod piecyk. Napisz jeszcze co tam masz na przodzie jak zamontowane, rozumiem ze wygluszenie drzwi zrobiles. Tam masz 2 wzmaki, ilu kanalowe? Ile mocy daja rms..? Jakie dokladnie beda te suby? Wiem ze masa pytan,ale malo napisales konkretow.. |
PiterXR3i Ford Escort Inowrocław | 2007-02-21 11:01:30 ładnie i estetytcznie wykonane ile cie kosztowała sama zabudowa bez głośników i bez wzmacniacza? |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-02-21 11:14:31 ja gustuje w zabódowach mniej efekciarskich ale bardzo mi się podoba umieszczenie wzmacniacza. Dobra robota ![]() |
milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-02-21 20:25:50 [quote]
2007-02-21 11:01:30, PiterXR3i pisze: ładnie i estetytcznie wykonane ile cie kosztowała sama zabudowa bez głośników i bez wzmacniacza?
[/quot gdzies z 300-350 zł bo robocizna własna ![]() |
PiterXR3i Ford Escort Inowrocław | 2007-02-22 12:27:47 a mozesz wstawić troche wiecej fotek
milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-02-22 18:47:03 |
milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-02-24 12:26:05 tak te niebieski to dostep do lamp a z tymi bass refleks to skrzynie były robione przez kolesia ktory zajmuje sie car audio i mowił ze bedzie ok ale zaobaczymy ![]() |
