urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2007-02-20 07:36:31 |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-02-20 08:19:09 500-600 w ASO też SKF, ale uważaj , kupuj z numerem silnika bo byly róznice w indeksach na pasku.
MEGA 3 trenował temat. |
zork LOB SYMPATYK Saabolot Wrocław/Kalisz | 2007-02-20 08:58:45 klik ten wątek, link nieprzypadkowy - tak mi się przypomniało |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2007-02-20 09:13:55 hmm no tak, ale mam furmankę z '96 więc rozrząd powinien być 8300418 , a sam pisałeś że po 98 mają inne znakowanie, ale wymiary i liczba zębów identyczna - no chyba że chodzi o rolki |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-02-20 21:54:26 Jeżeli chodzi o cenę, to jest jeszcze lepszy sprzedawca http://www.allegro.pl/item164627432_rozrzad_opel_2_5_3_0_v6_firowy_skf_od_ss.html
A jeżeli chodzi o stary i nowy typ rozrządu, to różnica jest w podstawce napinacza, którą można odzyskać ze starego rozrządu. Podstawka generalnie nie zużywa się, a w zakupie różnica jest około 200 zyla. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-02-20 22:42:46
zgadza sie , w omie c podstawa rolki jest zmienna , tak jak mówi pablo powoli sie wkręcam i dowiaduje bo czeka mnie to i owo |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2007-02-21 00:13:21
Pasek jest praktycznie identyczny 225 zębów ; 1800mm ; 30mm szer. ; rozstaw rowków 8 mm - różnią się jedynie znakami nadrukowanymi na pasku które są bardzo przydatne do ustawienia rozrządu. Zmiana ta jest spowodowana właśnie zmianą rolek napinających . Tak więc Ty powinieneś mieć pasek 90 530 599 (56 36 354) lub zestaw: napinacz + pasek 91 205 01 (6 36 72
Robson ! ta sama granica numeryczna jest dla silnika X30XE jak i X25XE - na bank jeśli chodzi o rozrząd. Jak rozpoznać?? jeśli np. jest to pasek "contitech" to do numeru silnika 08300... jest CT884 a powyżej CT990 a czy na pudełku jest to dokładnie opisane to już nie pamiętam. Najlepiej na stronce producenta sprawdzić albo np. intercarsu |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-02-21 08:32:20
sprawdź, bo ja też twierdze że Robertho ma rację. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-02-21 08:33:29 Z wieczora obadam. |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2007-02-21 09:42:28
Najpierw sprawdź sobie , a potem pisz czy mam czy nie mam racji Czy myślisz , że ja te wszystkie dane pisałem z pamięci??
Pisałem je na podstawie m.in. EPC. No i wcale nie musi być ta sama ilość - bo np. x30xe mogli zrobić do numeru 082... a x25xe np. do 080.... a od numerów silnika 0 83... wprowadzają zmiany , czyli może tak być że dane silniki 081.. 082.. w x25xe wogóle nie zostały wyprodukowane - oczywiście jest to czysto teoretyczne gdybanie ukazujące , że teoria o tej samej ilości wyprodukowanych silników nie musi być prawdziwa Pozdrawiam |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-02-21 12:26:46 Powiem co usłyszałem w ASO i potwierdziłem rok temu w swjej klusce.
U mnie jest nr. silnika 0813... i miły pan w ASO na podstawie EPC ( widziałem) mówił mi aż o trzech typach kompletnych rozrzadów. W okolicy mojego numeru była zmiana. Co do samych pasków i numerów w IC byłbym bardzo ostrozny. Mój klinowy wogóle nie pasował do katalogu IC , a w EPC było OK. Proponuję przerwać dysputę do jutra, bo głowy nie połoze kto ma rację. Zagladnę wieczorem w EPC i... najwyzej ogłoszę swoją sromotną porażkę |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2007-02-21 16:26:34
Oczywiście ale dwa pierwsze typy to to samo . W pewnym momencie część która się dotąd nazywała "a" nazwali" b " i dlatego trzy typy. W jednym i drugim przypadku epc zaleca stosować pasek o identycznym numerze- czyli jest taki sam. Reasumując są teoretycznie trzy rodzaje a praktycznie dwa |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-02-22 08:28:09 OGŁASZAM WSZEM I WOBEC, ŻE NIE MIAŁEM RACJI!!!!!!!!!!!
RACJĘ MIAŁ ROBERTHO DO NUMERU SILNIKA 0830418 JEDEN ZESTAW, POWYŻEJ DRUGI NUMERY X25XE I X30XE SIĘ POKRYWAJĄ PRZEPRASZAM , ŻE NAMĄCIŁEM W GŁOWACH I WNERWIŁEM KILKA OSÓB [ wiadomość edytowana przez: Scooby dnia 2007-02-22 08:28:58 ] |
