mholek swap 1100 Kaniów | 2007-02-26 09:45:33 W uno były dwa rodzaje czujników temperatury wody jeden na lampke a drugi na wskaznik Wymiana na inny czujnik temperatury załatwi sprawe |
michapa126p na F ale nie Ferrari SzCzEcIn City | 2007-02-26 12:01:56 ja mam taki czujnik z którego wychodzi jeden kabelek + , czy to będzie ten na lampkę? |
Horblower Zastava 1100p Wrocław | 2007-02-26 15:24:55 z obu czujników (na wskaźnika i do kontrolki) wychodzi po jednym przewodzie. Z wygladu zewnetrznego też są podobne do siebie. Różnia sie tylko kontrukcja wewnętrzną - ten do lampki ma czujnik bimetaliczny który po prostu w momencie osiagniecia przez silnik okreslonej temperatury zamyka obwód i lampka sie zapala. W czujniku od wskaźnika jest maly potencjometr. Gallus - w twoim przypadku zmiana czujnika to podstawa. Poza tym musisz sprawdzić na schemacie elektrycznym czy możesz podłaczyć nowy czujnik do starego kabelka czy tez bedziesz musiał przeprowadzić nowy przewód. Sprawdz po prostu czy na kostce w starym i nowym zestawie wskaźników kabelek od temepratury łączy sie z tą samą zworką. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-02-26 18:37:57 Z tego co pamiętam to raczej temu czujnikowi z uno budową brakuje "trochę" do potencjometru. Raczej termistor |
