mroczeq mkVI 1.6 16V EFI Sędziszów | 2007-02-26 12:01:42 napięcie ma byc po przekręceniu kluczyka |
![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2007-02-26 17:03:04 To sprawdz dokladnie czy jest podlaczona gumowa rurka gdzies przy silniku. |
symeon Lublin | 2007-02-26 17:12:01 wszystkie rurki są podłączone problem jest w czymś innym tylko nie wiadomo wczym poraszka totalna |
![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2007-02-27 10:16:55 a prad dochodzi do krokowca? |
symeon Lublin | 2007-02-27 12:21:01 na sto % nie wiem sprawdzę dzisiaj |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-02-27 14:41:41 Witam! Że tak zapytam w związku z prądem dochodzącym do krokowca... Rozumiem że ma dochodzić do niego na wolnych obrotach. A po dodaniu "gazu" ma go odcinać, czy dalej ma dochodzić ? Bo jak sprawdzałem diodą LED to i na wolnych mi świeciła i po dodaniu gazu... |
mroczeq mkVI 1.6 16V EFI Sędziszów | 2007-02-27 22:54:19 prąd dochodzi cały czas nie wazne czy na wolnych obrotach czy na dodanym gazie
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-02-27 22:59:35
507 140 366 to numer do niego
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-02-27 23:01:10 ] |
symeon Lublin | 2007-03-01 10:00:04 Dzięki, zadzwonię ale zamontuje jeszcze nowego krokowca i zobaczę wtedy co się stanie |
